Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Berechnung hin Berechnung her. Bei sowas spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein undichtes Fenster reicht und alles ist für die Katz. Mehr Fläche bedeutet auch mehr Wärmeabgabe in den Raum. Wenn das in dem besagten Zimmer gerade so reicht, dann sollte eine Vergrößerung der Fläche mit Typ 33 funktionieren ohne das du den Durchfluss wieder erhöhen musst. Was mit Wärmepumpe nicht funktioniert, ist ein Zimmer z.B. von abgesenkten 18°C auf 21°C in kurzer Zeit aufzuheizen.
Matz1969
Matz1969
Hallo, erstmal ein frohes neues Jahr.
Ich habe jetzt tatsächlich 3 Heizkörper getauscht. Vor allem den im Anbau, dort ist jetzt ein Typ33, 600*1600, am arbeiten.
Damit bin ich erstmal durch den Winter gekommen. Jetzt bin ich ein wenig am optimieren. Mit ist aber aufgefallen, dass meine Vorlauftemperatur von 38 Grad nicht bei den Heizkörpern ankommt. Mir fehlen dort ca 5 Grad. Der Durchfluss liegt bei ca 1400.
Ist es normal oder was kann es sein?
Freut mich, dass den Rat zur Vergrößerung der Heizfläche nachgekommen bist und dass es zunächst gut warm wird.
Wie hast Du gemessen und den Unterschied herausgefunden?
Dass aufgrund Hydraulik/Leitungswegen/Dämmung der Leitungen bis zum Heizkörper am Ende dort nicht die Temperatur ankommt, die aus der Heizung rausgeht, kann normal sein. Da weißt Du aber besser, wie lang die Wege sind und wie gut gedämmt die Leitungen sind. Wenn 10m ungedämmt durch kühlere Wände und Decken laufen, dann kann das so sein.
Matz1969
Matz1969
Gemessen habe ich es nur mit einen Infrarotthermometer. Es sollte dahingehend schon ziemlich genau sein..
Die Leitungen sind zu dem damaligen Zeitpunkt, 1998, isoliert. Dass meine Hütte etwas mehr Wärme braucht, ist mir seit letztem Winter schon bewusst. Nur den Unterschied finde ich schon extrem. Wobei es hier auch vom Zeitraum ähnliche Häuser gibt, die mir weniger Wärme auskommen.
Dachte eher an die falsche messenden Sensoren etc. Ob es eventuell dort herkommt.
Martin62
5°C Differenz an den Sensoren ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich bin auch bei Verlust auf dem Weg dorthin. Ich musste mit der Hauptleitung von der Wärmepumpe zur Verteidigung auch einmal komplett durch den Keller und trotz dicker Isolierung habe ich einen Verlust von ca. 0,5°.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6492 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Heizkörper im Neubau? 13
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
4Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
5Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
6Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
7Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
8Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
