10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
4,50 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Die Speisekammer könnte m.E auch innenliegende sein und damit der HAR an die Außenwand wandern ohne diesen Knick. Was ich noch vermisse, sind die korrekte Positionen der Fenster und vor allem der Terrassentüren. Laufwege nach draußen sind verstellt.
Der Platz für die Treppe hat jetzt welche Maße?
Changeling
Seufz... Kommando zurück, leider müssen wir zurück auf Los. Wir waren gestern noch mal auf dem Grundstück und haben das komplett ausgemessen - auf der linken (West) Seite des Grundstücks sind rund 4-5 Meter nicht nutzbar, da es dort zur Straße hin steil abfällt. Sprich: Wenn auf der Ostseite ein Doppelcarport hin soll (mind. 6-7 Meter), etwas Platz zum Haus sein soll (1-2m), das Haus hin soll (10m) und dann noch eine Terrasse (4-5m), sind wir bei 21-24 Metern Breite von 26 Metern "nutzbarer" Breite. Und das bedeutet nach Sichtung vor Ort:
Man sitzt auf der Terrasse ab Mittag komplett im Schatten der Bäume und schaut fast direkt auf die Straße. Ich habe dazu auch ein paar Fotos gemacht, die ich noch einstellen kann, falls gewünscht.
Das geht eigentlich nicht, und das Haus steht dann auch viel mehr in der westlichen Hälfte des nutzbaren Grundstücks und wirft seinen Schatten über den kompletten Bereich hinter Haus und Carport, was bei dieser Position auch noch mehr als die Hälfte des Gartens ausmacht. Das ist keine schöne Vorstellung.
Wir werden also den Carport doch auf die Westseite packen (müssen/wollen). Wir arbeiten gerade an einem neuen Grundriss und klären, ob wir den Carport doch näher an die südliche Grenze stellen können. Dann hätten wir etwas mehr Luft & Sonne auf der Terrasse und im Haus. Mal schauen.
kaho674
kaho674
Vielleicht machst Du mal eine Skizze des Baufensters. Also Grundstück + gestrichelte Linie für die bebaubare Fläche + die besagten Bäume + Nordpfeil und Maße.
Changeling
Ich hatte das hier schon mal grob skizziert, allerdings ohne Maße (aber nach Norden ausgerichtet):
Das Baufenster für das Haus ist leider recht beengt:
Das Grundstück ist ziemlich genau 30x30 Meter, wobei wie gesagt die linken 4-5 Meter nicht nutzbar sind (die Bäume stehen ebenfalls dort).
Ich stelle heute Abend mal Fotos ein und überarbeite die Skizze vom Baufenster, wenn das noch zu ungenau ist.
Ein Google-Auszug ersetzt keine Skizze.
Bäume lassen Grundstücksgrenzen und Baufenster nicht erkennen. Die Privatstraße, die erst noch geschaffen werden soll, sowieso nicht.
Changeling
Ich werde mich heute Abend mal an einer Skizze versuchen bzw. die bestehende Skizze der Baufirma erweitern.
Hier erst mal einige Fotos, welche die Herausforderung vielleicht etwas verdeutlichen. Ich habe jeweils noch eine kleine Blickwinkelübersicht eingefügt, damit es etwas klarer wird, was zu sehen ist. Es ist ca. 16:30 Uhr.
Blick von der südwestlichen Ecke Richtung Norden, hier sieht man die Böschung. Rechts soll die Straße entstehen, die erst mal steil nach oben geht.
Blick auf der westlichen Seite des Grundstücks nach Norden. Wäre der Carport im Osten, würde das so aussehen:
Vom Garten bleibt dann nicht mehr viel, eigentlich nur noch die nördliche und östliche Seite. Die Bäume links sind recht hoch; wahrscheinlich müsste man die ohnehin irgendwie kappen (es sind Weiden).
Der Vollständigkeit halber noch der Blick Richtung Süden auf den Altbau, in dem teilweise Wohnungen sind, teilweise noch entstehen werden:
Wäre der Carport im Osten, würde das Haus erst beim Dreckhügel enden (vgl. vorheriges Bild, ich stehe auf der theoretischen Terrasse).
Wäre der Carport im Westen, würde das Haus beim Baum links enden, etwa bündig mit der vorspringenden Kante des Altbaus.
Ähnliche Themen zu 10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
1Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
2Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
3Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
4Bauen ohne Baufenster NRW 13
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
6Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
7Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
10Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
11Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
12Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
15Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
16Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
17Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
