Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
4,60 Stern(e) 10 Votes
I
icandoit
Ein Grenzabstand von mindestens 3,0 m ist einzuhalten. Dies ergibt sich aus § 6 Abs.5 der Bauordnung des Freistaates Sachsen. Vor den Außenwänden von Gebäuden sind gem. Abs.1 S.1 Bauordnung Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Dies gilt entsprechend auch für Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen (S.2).
Was genau unter den Begriff der "Anlage" zu subsumieren ist, ergibt sich aus § 2 Abs.1 Bauordnung. Hierunter fallen u.a. auch Aufschüttungen (§ 2 Abs.1 S.1 Nr.1 Bauordnung).
Sofern von der Aufschüttung eine solch vorgenannte Wirkung ausgeht, müsste der notwendige Abstand eingehalten werden.
Dies kann nur vor Ort mit dem Bauamt eingeschaetzt werden.
Dein Nachbar hat sicher aufgeschuettet. Kann man ja im Plan nachverfolgen. Ausserdem was passiert, wenn der mal ein Terrassendach macht?
I
icandoit
Der Nachbar hat sicher die Terrasse mit Gefaelle weg vom Haus gebaut. Also im Falle eines Starkregen fliesst das Wasser genau auf Dein Grundstaeck. Das darf er nicht. Ergo muss da sogar eine Abstuetzung an die Grenze um sicherzustellen, dass das Wasser in seinem Grundstück bleibt. Da haette zumindest eine erhoehte Bordkante an die Terrasse gehoert und eine Entwaesserungsrinne.
I
icandoit
Bevor das eskaliert mach das sachlich mit dem Bauamt. Dein Nachbar bleibt Dein Nachbar. Will man Krieg schon bevor man eingezogen ist?
Andre77
@icandoit
Ah... Super... was da jetzt zum Vorschein kommt.... ich gehe mal davon aus das er mit Gefälle weg gebaut hat, sonst hätte er ja im schlimmsten Fall drinnen nasse Füße, wenn es sich an der Hauskante staut.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
5Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
6Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
7Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
10Terrasse und Auffahrt 55
11Genehmigung Bauamt 10
12Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
13Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
14Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
15Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
16Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
19Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
20Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
