Abstandsfläche RLP bei einem §34BauGB Grenzbebauung
4,90 Stern(e) 8 Votes
Tortuga123
Das ist die Stromleitung. Strom gibt's noch übers Dach. Der Mast steht mitten auf dem Grundstück, aber das ist nur der Erstatz für den Mast auf dem späteren Dachstuhl. Hab schon mit jemandem von der Energieversorgung gesprochen, die machen vor Baubeginn den Mast provisorisch unten links in die Ecke, damit die Leitungen aus dem Baufeld raus sind und wenn das Dach drauf ist, kommt der Mast aus dem Garten weg und halt aufs Dach. Die provisorische Versetzung ist mit in den Anschlussgebühren enthalten.
hanghaus2000
hanghaus2000
Gibt es einen Bebauungsplan? Oder darf nach 34er gebaut werden?
Da stand doch schon mal ein Haus? Du kannst doch mal in die Bauakte des Bauamts schauen. Die Garage oder das Has an den Nachbar bauen geht mMn nur sehr aufwendig.
Ohne Keller wuerde ich das Haus auf 112 m stellen und auf dem Niveau ein Planum herstellen
Tortuga123
Ne da stand noch nie ein Haus. Der Garten gehörte immer zu dem weißen Haus auf der anderen Straßenseite, was man auf den Bildern sehen kann. Diese Hütten links waren so Garagen und Werkbereich von dem alten Mann, der halt letztes Jahr verstorben ist. Die Fundamentchen, die man da rechts noch sieht, waren von einem alten Gewächshaus.
Hab auch mal alte Google earth Bilder gesehen, da sieht man auch kein Haus drauf
Ja mein Bauchgefühl sagt mir halt auch, dass wir von Nachbars Wand wegbleiben sollten (auch wenn wir es ja dürften laut dieser Erklärung)
Da gibt's keinen Bebauungsplan, also Bebauung nach §34
hanghaus2000
hanghaus2000
Kannst Du mal im Geoportal Deine Grundstück mit den umgebenden Haeusern einstellen, Damit man sieht, wie gross die Nachbarn gebaut haben. Alternativ geht auch ein Luftbild (googlemap)
Was schreibt denn der 34er in Deinem Bundesland bezueglich Carport oder Garagen als Grenzbebauung vor?
zulaessige Wandhoehen? Abhaengig von Grenzabstand?
Gibt es eine Satzung bezueglich Stelllplaetze der Gemeinde?
Gibt es eine Laengenangabe zu den Grundstuecksgrenzen? Sonst kann man kaum massstaeblich zeichnen.
Die Garage im Osten benoetigt ja auch eine Einfahrt, da steht aber gerade noch eine Stützwand mit Sichtzaun. Das geht dann wohl eher nicht.
Tortuga123
was ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwie sowas... aber dann die Einfahrt der Garage (individuell gemauert, damit die in den komischen Eckwinkel passt) von rechts. Man kann eh mit dem Auto nur von rechts kommen, weil es nach links in eine Sackgasse/Waldweg geht.
Dann hätte man ja eigentlich alle Abstände eingehalten. Garage darf ja bis an die Straße, oder?
Und zwischen Haus und Garage könnte man noch so ein Räumchen mauern für Werkstatt oder so
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsfläche RLP bei einem §34BauGB Grenzbebauung
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
14Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
15Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
16Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
17EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
19Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
20Rosskastanie im Bebauungsplan 13
