alternativer Grundriss Bungalow 140m²
4,10 Stern(e) 8 Votes
Nordlys
Nordlys
Das ist eine Art Studiobinder. Dachneigung bei 9,5m Breite 24 Grad zu wenig. Geh auf 30, dann haste runde 60qm Stehfläche oben.
kaho674
kaho674
kaho, mach die Leute doch nicht verrückt.
Wir hatten das doch schon meine ich. Kaltdach bitte dämmen. Wenn Treppe, dann Rauspund und Studiobinderdach. Wenn Treppe, dann mit BU Dachneigung checken wegen Stehhöhe. Aufpreis wird unter 20. K.
Naja, wenn das alles schon besprochen wurde, dann ist ja gut. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es meist zu Überraschungen führt, wenn man zwar eine Treppe plant, aber nicht das obere Geschoss dazu. Plötzlich ist da dann ein Balken oder irgend ein Rohr direkt vorm Treppenaustritt und die Tür geht nicht auf uswusf.
kaho674
kaho674
Und wenn Du nur ein Zimmerchen für die Technik oben abtrennst? Wenn da die Heizung drin ist und sowieso gedämmt - muss vermutlich nicht mal ne Zimmerheizung rein.
Vielleicht so hier:
Hier mal das 30° Dach mit 2m-Linie (circa) und Kniestock 0:
Naja, vermutlich ist dann die Verrohrung wieder zu teuer.
Aber Deine Treppe würd ich trotzdem mal checken. Siehst ja, wie knapp das bei 30° schon ist.
Der GU plant Dir jetzt eine Treppe in ein Kaltdach?
Beim Kaltdach wird doch der Boden gedämmt, oder? Wie soll er denn da als Lagerfläche dienen?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alternativer Grundriss Bungalow 140m²
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
4Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Gerade Treppe - warum? 14
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
