alternativer Grundriss Bungalow 140m²
4,10 Stern(e) 8 Votes
Nordlys
Nordlys
Das ist eine Art Studiobinder. Dachneigung bei 9,5m Breite 24 Grad zu wenig. Geh auf 30, dann haste runde 60qm Stehfläche oben.
kaho674
kaho674
kaho, mach die Leute doch nicht verrückt.
Wir hatten das doch schon meine ich. Kaltdach bitte dämmen. Wenn Treppe, dann Rauspund und Studiobinderdach. Wenn Treppe, dann mit BU Dachneigung checken wegen Stehhöhe. Aufpreis wird unter 20. K.
Naja, wenn das alles schon besprochen wurde, dann ist ja gut. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es meist zu Überraschungen führt, wenn man zwar eine Treppe plant, aber nicht das obere Geschoss dazu. Plötzlich ist da dann ein Balken oder irgend ein Rohr direkt vorm Treppenaustritt und die Tür geht nicht auf uswusf.
kaho674
kaho674
Und wenn Du nur ein Zimmerchen für die Technik oben abtrennst? Wenn da die Heizung drin ist und sowieso gedämmt - muss vermutlich nicht mal ne Zimmerheizung rein.
Vielleicht so hier:
Hier mal das 30° Dach mit 2m-Linie (circa) und Kniestock 0:
Naja, vermutlich ist dann die Verrohrung wieder zu teuer.
Aber Deine Treppe würd ich trotzdem mal checken. Siehst ja, wie knapp das bei 30° schon ist.
Der GU plant Dir jetzt eine Treppe in ein Kaltdach?
Beim Kaltdach wird doch der Boden gedämmt, oder? Wie soll er denn da als Lagerfläche dienen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alternativer Grundriss Bungalow 140m²
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Gerade Treppe - warum? 14
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
