alternativer Grundriss Bungalow 140m²
4,10 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: alternativer Grundriss Bungalow 140m²
Nordlys
Nordlys
Das ist eine Art Studiobinder. Dachneigung bei 9,5m Breite 24 Grad zu wenig. Geh auf 30, dann haste runde 60qm Stehfläche oben.
kaho674
kaho674
kaho, mach die Leute doch nicht verrückt.
Wir hatten das doch schon meine ich. Kaltdach bitte dämmen. Wenn Treppe, dann Rauspund und Studiobinderdach. Wenn Treppe, dann mit BU Dachneigung checken wegen Stehhöhe. Aufpreis wird unter 20. K.
Naja, wenn das alles schon besprochen wurde, dann ist ja gut. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es meist zu Überraschungen führt, wenn man zwar eine Treppe plant, aber nicht das obere Geschoss dazu. Plötzlich ist da dann ein Balken oder irgend ein Rohr direkt vorm Treppenaustritt und die Tür geht nicht auf uswusf.
kaho674
kaho674
Und wenn Du nur ein Zimmerchen für die Technik oben abtrennst? Wenn da die Heizung drin ist und sowieso gedämmt - muss vermutlich nicht mal ne Zimmerheizung rein.
Vielleicht so hier:
Hier mal das 30° Dach mit 2m-Linie (circa) und Kniestock 0:
Naja, vermutlich ist dann die Verrohrung wieder zu teuer.
Aber Deine Treppe würd ich trotzdem mal checken. Siehst ja, wie knapp das bei 30° schon ist.
Der GU plant Dir jetzt eine Treppe in ein Kaltdach?
Beim Kaltdach wird doch der Boden gedämmt, oder? Wie soll er denn da als Lagerfläche dienen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84841 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alternativer Grundriss Bungalow 140m²
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
19Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
