Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tanita
Nur eine kleine Bemerkung:
Liegt die Toilettenseite zur Straße? Und wie hoch ist das Fenster dort...
Wir haben das auch so, mir macht das nichts aus, aber Besucher sind teilweise schockiert, wenn man "vom Pott" raussehen kann...
Wir sind aber noch nicht eingezogen und die untere Seite des Fensters wird mit Folie satiniert.
R.Hotzenplotz
Das Fenster geht zur Seite hin. Natürlich sind die Scheiben satiniert! Ich käme nie auf die Idee, ohne Satinierung ein Fenster neben dem Pott zu machen - egal zu welcher Seite das Fenster geht.
kaho674
kaho674
Jetzt hast Du die Enge zwischen Dusche und Waschbecken jedes mal, wenn Du zur Wanne willst:
Ich bleibe dabei: Dusche 1m breit reicht völlig.
Nebenbei bin ich so froh, dass wir ne Glaswand für die Dusche haben. Alles andere wirkt total erdrückend. Lieber ersetze ich mal das Glas, wenn es hinüber ist.
matte
Ich würde Dusche und Badewanne auch wieder zurück tauschen.
So hast du den Nassbereich vor der Dusche direkt am Eingang des Bades, sprich jeder muss da durch.
8
86bibo
Ich würde die Dusche schmaler machen. 1m oder Max 1,1m, dann wird der Durchgang breiter und mMn bringt es keinen Komfortgewinn, wenn die Dusche so breit ist. Falls es bei einer Walkin-Dusche bleibt, würde ich eher versuchen die noch 20cm länger zu machen. Alternativ kann man ja problemlos noch eine Glastür nachrüsten, wenn man merkt, dass das Bad jedes mal geflutet wird.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
