Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tanita
Nur eine kleine Bemerkung:
Liegt die Toilettenseite zur Straße? Und wie hoch ist das Fenster dort...
Wir haben das auch so, mir macht das nichts aus, aber Besucher sind teilweise schockiert, wenn man "vom Pott" raussehen kann...
Wir sind aber noch nicht eingezogen und die untere Seite des Fensters wird mit Folie satiniert.
R.Hotzenplotz
Das Fenster geht zur Seite hin. Natürlich sind die Scheiben satiniert! Ich käme nie auf die Idee, ohne Satinierung ein Fenster neben dem Pott zu machen - egal zu welcher Seite das Fenster geht.
kaho674
kaho674
Jetzt hast Du die Enge zwischen Dusche und Waschbecken jedes mal, wenn Du zur Wanne willst:
Ich bleibe dabei: Dusche 1m breit reicht völlig.
Nebenbei bin ich so froh, dass wir ne Glaswand für die Dusche haben. Alles andere wirkt total erdrückend. Lieber ersetze ich mal das Glas, wenn es hinüber ist.
matte
Ich würde Dusche und Badewanne auch wieder zurück tauschen.
So hast du den Nassbereich vor der Dusche direkt am Eingang des Bades, sprich jeder muss da durch.
8
86bibo
Ich würde die Dusche schmaler machen. 1m oder Max 1,1m, dann wird der Durchgang breiter und mMn bringt es keinen Komfortgewinn, wenn die Dusche so breit ist. Falls es bei einer Walkin-Dusche bleibt, würde ich eher versuchen die noch 20cm länger zu machen. Alternativ kann man ja problemlos noch eine Glastür nachrüsten, wenn man merkt, dass das Bad jedes mal geflutet wird.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
3Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
4Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
7Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
8Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
9Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
10Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Fenster Anordnung 10
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
