Baut der Nachbar rechtmäßig und wie finde ich das heraus?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Beim Bauamt wurde mir eine Akte gezeigt, in der Baupläne zu sehen waren: A3 (?) Abbildungen der Außenfassade und der Aufteilung innen im EG und OG. Außerdem noch eine Draufsicht auf das Grundstück, auf dem die Häuser, eine Garage und ein Gartenhaus zu sehen waren. Terrassen waren nicht eingezeichnet. Laut Aussage des Bauamts habe ich als angrenzender Nachbar ein Anrecht auf Einsicht, das mir der Nachbar auch vor Ort unkomplizierter hätte gewähren sollen/ müssen.
Müsste es also eine Ansicht mit eingezeichneten Terrassen geben? Wenn ja, wie nennt sich diese Ansicht?
Diese Ansichten nennen sich "Grundriss des Erdgeschosses" und "Lageplan". Wenn Terrassentüren ohne Terrasse eingezeichnet sind, mögen die Philosophen "entscheiden", ob da das Bauamt getäuscht wurde oder gepennt hat. Du könntest wohl theoretisch an das Bauamt ein Verlangen richten, über den Grenzabstand der Terrasse zu wachen. Aber praktisch kannst Du sicher sein, daß Du wenn da beim Kaffeetrinken dummes Zeug erzählt wird, dieses auch mit 2m mehr Abstand noch gut hören wirst. Dein "Recht" durchzusetzen, wird Dir außer einer vergifteten Atmosphäre also nichts eintragen.
Aber wenn Du Deinen Nachbarn so weit wie möglich bannen willst, kann ich Dir den simplen Trick verraten, mit dem meine dann bald ehemalige Vermieterin mir seinerzeit ausgetrieben hat, meinen Balkon zu genießen: die hat sich mit ihren Bekannten in den Garten gesetzt und mit ihrer Quäkstimme dummes Zeug erzählt. Als das nicht gereicht hat, ließ sie die Bäume abholzen, sodaß mir künftig jedes Lüftchen die Zeitung "umblätterte". Ich hätte natürlich auf das Zeitunglesen auch verzichten und mir Kumpels zum Nochdümmereszeugreden einladen können. Heute würde ich das wohl auch tun, es live streamen und uns von Followern die Bierchen dazu spendieren lassen *LOL*
sergutsch
es ist mir keine Regelung aus der Bauordnung NRW über einen erfordetlichen Grenzabstand der Terrasse (sofern nicht überdacht oder über 1,00 m aufgeschüttet) bekannt. Und daher dass die Baugenehmigungen nach der Bauordnung und nicht nach Nachbarschaftsgesetz erteilt werden - wird man nicht umher kommen als sich damit zu arrangieren.
Bodentiefe Fenster allein sind noch kein Hinweis auf das Vorhandensein einer Terrasse. Wir bauen eingeschossig und das einzige Fenster mit Brüstung befindet sich im Technikraum, alle anderen sind bodentief - auch im Schlafzimmer und Bad ;-)
schubert79
schubert79
Was willst du eigentlich bei deinem Nachbarn erreichen? Bau stoppen? Keine Terrasse? Einfach nur Stunk?
NatureSys
Für die Terrasse wurde ja auch keine Baugenehmigung erteilt. Sie darf aber nach dem Nachbarschaftsgesetz auch nicht erstellt werden. Wenn die Nachbarn also irgendwann auf die Idee kommen, dort eine Terrasse anzulegen, kann dies unter Verweis auf das Nachbarschaftsgesetz unterbunden werden. Darum kümmert sich dann aber nicht das Bauamt, sondern die Zivilgerichte. Ist genauso wie mit einem Baum, der zu nahe an der Grenze gepflanzt wird und dort nicht stehen darf.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baut der Nachbar rechtmäßig und wie finde ich das heraus?
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
3Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
8Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
11Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
16Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
17Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
20Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
