Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
boxandroof
Ja auch die Stromzähler in den Geräten sind teilweise sehr ungenau, bei meiner Wärmepumpe völlig unbrauchbar.
Falls man keinen separaten Zähler für den Stromverbrauch hat kann man die Angaben in der Wärmepumpe statistisch gegen den Stromverbrauch des Zählers vom Versorger abgleichen. Massive Differenzen werden dann sichtbar: "Haushaltsstrom = Gesamtstromverbrauch - Stromverbrauch der Wärmepumpe." Wenn an kalten Tagen der Haushaltsstromverbrauch regelmäßig höher/geringer ist als an warmen Tagen, also wenn er mit dem angeblichen Stromverbrauch der Heizung korreliert, dann passt etwas nicht.
Lumpi_LE
Ja verlässliche Daten hat man idR nur wenn man einen separaten Strom- und Wärmemengenzähler verbaut hat.
blackm88
blackm88
Unser HomeManager hat für die letzten kalten Tage mitgeloggt:
19.01. Gesamt 26 kWh - davon für unsere WP 13,9 kWh
20.01. Gesamt 27 kWh - davon für unsere WP 14,4 kWh
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere WP 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
seat88
seat88
Das würde mich auch interessieren, ich verfolge meinen Verbrauch auch und es kommt mir nicht gerade wenig vor.
Da würde ich mich auch einklinken. Interessiert mich nämlich auch. Wir haben in 24h, je nach Wetter draußen und ob der Kamin an ist oder nicht, zwischen 1,5 und 3,5 Kubikmeter.
125qm beheizte Fläche, durchgehen zwischen 22, 5 und 23 Grad überall. Außer Schlafzimmer.
WW liegt bei 50 Grad.
M4rvin
M4rvin
Ich habe natürlich an den Stromzählern abgelesen, wollte nur erwähnen, dass ich an der Heizung selber nichts genaues ablesen kann!
pffreestyler
Zur Sicherheit noch mal für blöde wie mich: die Wärmenge bei Gas erhalte ich durch Verbrauch x Brennwert?
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
