Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
blackm88
blackm88
13kw? Bei 180m2 Plus Keller? Und dann noch auf fast 1000meter Höhe? Was ist das für eine Wärmepumpe Ringgrabenkollektor oder Sole?
Könnt ihr zum vergleichen noch eure Art von Wärmepumpe dazuschreiben?
Nein, eine Tecalor thz504 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Integralgerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung)
Bookstar
220m2 Heizfläche
Außentemp im Mittel -3 Grad
Heizkurve 28 22 0
Raumtemp 22 Grad, Bad 22, HR 1,5
Warmwasser 50 Grad, HR 7
Kontrollierte-Wohnraumlüftung zentral
KFW55
Aktuell Verbrauch ca 28 Kwh/Tag. Bin damit sehr zufrieden. Vor meiner Optimierung waren es ca. 60 kwh/ Tag. Das heisst Verbrauch halbiert
Hans-Maulwurf
Heizkurve 28 22 0
Hallo schnelle Zwischenfrage. Wofuer stehen denn die Werte?
Bei mir kann man an der Heizkurve Sockeltemperatur bei mir (28 C), Startpunkt der Heizkurve (18C), Normaußentemperatur (-12 C) und Max. Vorlauftemperatur (40 C) einstellen. Wie kann ich diese Werte auf Bsp. 28 22 0 abbilden und sind meine Werte OK für einen Neubau mit Fußbodenheizung?
Danke
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
12KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
13Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
15KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
16Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
20Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
