Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Tolentino
Tolentino
Echt?
Ich hätte gedacht bis 48° wird geheizt und erst wieder wenn 42° erreicht (unterschritten) werden. Also so hatte ich es bisher verstanden.
Wie schnell es Warm wird ohne Zirkulation hängt davon ab, wie lang die Leitung vom Puffer zur Entnahmestelle ist.
Ich habe alle Warmwasserzapstellen in unmittelbarer Nachbarschaft des HARs. Da dürfte keine weiter als 4m weg sein. Das dürfte nur 10 sekunden dauern denke ich... Kann bei dir natürlich anders sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Speicher heizt Kollektor 10
2Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
