Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
Chrisi1906
Den von Katja meinst Du ? - den habe ich bzgl. seiner zwei Treppen nicht verstanden.
Ja, klar. Holzbalken oder Beton. Aber wieso meinst Du ausgerechnet bei Sattel würde er Beton nehmen wollen ?
Ja, genau. Ist nur so eine Vermutung.
Ja, könnte man. Ich meinte aber eher beim Bungalow ohne Dachausbau: Wohnen und Schlafen mit offener Dachuntersicht, höherem Teil des Daches und Oberlichtern im Versatz (Firststirn); niedrigere Seite nur Spitzboden.
Sorry aber das verstehe ich nicht, wie meinst du das?
kaho674
kaho674
Pultdach? Über die Länge? Das sieht doch dann aus, wie ein großer Kuhstall, oder?
Das Dach über die Treppe planunten zu erschließen, ist nicht so schön, wie die aus #140. Es würde ja ein langer Flur entstehen. Bei Pult müsste man erst mal überlegen, wie das aussehen könnte.
Was hast Du eigentlich gegen Winkelbungalow?
Ich finde den Ansatz aus #145 ein gutes Beispiel. Hier noch mal in groß.
Chrisi1906
Ja, mit Kuhstall hast du recht. *lach* Aber wenn ich Pultdach mit Satteldach bei der Länge vergleiche, kommen wir auch zum Kuhstall. Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden!
Ich habe nichts gegen Winkelbungalows. Ich wollte sogar zuerst einen Winkelbungalow, habe es aber später aufgegeben weil ich die Zimmer nicht so gut unterbekommen habe. Das war aber noch mit Büro unten. Was mich ein bisschen abschreckt an dem Grundriss sind die vielen Schrägen. Aber da müsste sich doch bestimmt was machen lassen oder? Vielleicht muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen.
200m weit weg ist ein großes Blockhaus.
Es kann sein das die Sonne hinter diesem Haus verschwindet.
Du hast Sorgen. Normale Wohngebiete haben alle 20 Meter ein Häuschen, bei 200 Metern spricht man bei uns von Eremitendasein... ob die Sonne dort untergeht, verschwindet, wie auch immer kann man wohl als Sorge außen vor lassen.
Eine Frage zum unteren Grundriss habe ich noch. Wenn man die Treppe unten nimmt... Könnte man dann ein versetztes Pultdach nehmen? Also das der linke Bereich im Bungalow noch Zimmer hat?
Von der Optik her so...
Das ist kein Bungalow
Bei Winkelbungalow würde ich sowas versuchen:
So habe ich auch erst gedacht, das schließt aber im Sommer dann wirklich West/Nordwest-Abendsonne komplett aus. Und ich muss sagen, gerade diese Sonne finde ich an Sommerabenden wirklich richtig gut. Daher hatte ich den Bungalow mal gedreht
Immerhin würde eine Terrasse (sprich Haus) hier frühestens nach 6 bis 7 m von der Grundstücksgrenze aus gesehen beginnen. Und, man hätte richtige Abschottung Richtung Nachbar.
Bad vom Allraum aus hat mich auch etwas gestört. Habe schon überlegt, die Treppe im Winkel nach oben zu führen, dann wäre das auch vermeidbar.
Wg. Hauswirtschaftsraum . das sollte technisch machbar sein und ich würde sowieso 2 Carports wählen bzw. beim Hauswirtschaftsraum definitiv Carport mit Raum hintendran. D. h. Zuleitungen können direkt neben dem Haus zum Hauswirtschaftsraum, über das Material der Einfahrt müsste man sich dann entsprechende Gedanken machen. Auf jeden Fall käme man da an die Zuleitungen auf Dauer auch wieder ran.
Auf Terrassenseite könnte man dann auch eine Garage wählen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
3Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
4Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
10Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
11Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
16Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
18Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
