Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
Das Rote ist die "Firstwand", richtig? Du teilst den gut nutzbaren Raum unter dem First in 2 Teile ob nun gleich groß oder nicht - egal. Das blaue ist die geschätzte 2m Linie bei einem 35° Dach
Die rote Linie ist die Firstwand, richtig. Teilen tue ich nichts, und blau ist die Viereinhalbmeter-Höhenlinie der Räume mit offener Dachuntersicht im EG. Der graue Bereich ist der Spitzboden.
Hier mal ein flaches Satteldach mit erhöhtem Kniestock. Die Frage ist wie wirkt sich das auf die Kosten aus im Vergleich zum Walmdach?
Ausgebaut oder ausbaufähig bedeutet bei Sattel mit Kniestock, daß man statt Bindern nur Sparren nehmen kann - das ist aber immer noch weniger aufwendig (und ~kostspielig) als Walm.
kaho674
kaho674
Der TE will aber ein OG, wo man stehen kann - da sind wir uns einig? Gibt es das bei Dir?
kaho674
kaho674
Katja, du kommst rechts in den 3m-Abstandsbereich mit deinem Bungalow.
Huch, stimmt!
Ganz neuer Ansatz:
Querriegel mit Flachdachanbau.
- Technik oben
- Aufteilung nach Kidis und Elternbereich
- Platz unter Treppe könnte noch als zusätzlicher AR umgestaltet werden
- Erker im WZ natürlich optional
(Treppe ist keine Podest)
was noch fehlt:
- Lichtkonzept für die Flure muss genau überlegt werden - evtl. holt man noch welches vom Dach mit Spots.
- Fahrradschuppen muss extra gebaut werden - evtl. genehmigungsfreie Holzhütte?
Matthew03
Spannend, dieser Fred.
Nach weit über 200 Beiträgen ist man gefühlt keinen Schritt weiter, obwohl die üblichen fleissigen Helfer nicht müde werden und Vorschlag um Vorschlag machen. Normal steigt ihr immer aus wenn der TE beratungsresistend wirkt...also Hut ab vor der Ausdauer
Ich habe als Mitlesender das Gefühl, die schiere Flut an Grundrissvorschlägen erschlagen den TE dahingehend, dass er sich eh schon nicht entscheiden konnte und nun noch mehr Auswahl hat. Großes Problem finde ich auch: die Frau sollte sich hier am besten einloggen und selbst äußern, manches das beim TE doch iwann fruchten würde wird weiblicherseits zerschlagen
Das größte Problem ist aber natürlich die Dach-und Dachgeschossfrage mit der alles steht und fällt, und gerade hier geht es praktisch null voran. Schade um die tollen Grundrisstipps und Zeichnungen, aber ich denke hier sollte der TE mal pausieren und Abstand gewinnen. Dann mit klareren Aussagen im Gepäck wieder kommen...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
9Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
16Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
17Dunstabzug / Dach oder Wand 14
18Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
19Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
20Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
