Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
4,80 Stern(e) 10 Votes
Ich glaube, es wird besser?
Ich habe die Tipps mal beherzigt und die Wände verschoben und weggelassen.
Das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
Ich würde jetzt mal das Haus nach unten etwas vergrößern, ca. 30 cm (Achtung, ich kann Deine Maße nicht lesen)
Versuche mal, im Schlafzimmer-Flur ggü der Küchenzeile, also an dieser Wand einen Wandschrank/Kleiderschrank/Einbauschrank einzubeziehen. Dann hat der Flur einen Nutzen.
Wenn die Ankleide am besten Hauseck wegfallen soll, dann kannst Du das mit dem Flur und Hausbreite versuchen. Spiel mal etwas rum.
Da die Treppe ja nicht kostspielig sein soll, würde ich darunter verschließen, dann habt ihr da einen Abstellraum.
TK noch etwas vergrößern, Bürotür würde ich dann in die Flucht/Sichtachse zum Durchgang Küche nehmen. Den Knoten würde ich auch irgendwie anders… 2 x 2 Meter würde ich ihm Raum geben, damit der Bereich für sich wirkt…. hab leider keine Zeit, es selbst zu skizzieren :confused:
Edit: statt den 30cm vergrößern würde auch ein Verschieben der Treppe nach planoben in Frage kommen -> WZ etwas verkleinern und wieder alles an Wänden angleichen.
Z
Zweithaus
Vorbehaltlich Treppenplanung und OG, würde ich da zumindest Schlafbereich spiegeln, Küche vergrößern, Antritt Treppe ändern, Büro vom Flur aus zugänglich machen...
Wollt ihr in eurem Bad kein Klo? :D
Ein Klo brauchen wir nicht .
Das bau ich rein, wenn ich mit der Planung voran komme.
Danke für die Hilfe. Ich freu mich, dass sich mein festgefahrener Blick öffnet.
Edit zur Ankleide/Bad: man kann sie auch quer anordnen, also das Bad quer…
Spontaner Gedanke: Ich persönlich würde den Eingang mit der Treppe zw Bad und Hauswirtschaftsraum anordnen, also dann den TK drehen… also gedanklich.., und dann hat man die Sichtachse und Flucht mit der Trennwand Essbereich…
Haus etwas drehen gg Uhrzeigersinn
Hangman
Hangman
Entschuldigt falls ich die Frage/Antwort übersehen habe, aber wieso eigentlich Bungalow?
Wenn da ohnehin ein Satteldach drauf soll bzw eine Kombi aus länglichem Satteldach-Baukörper plus Flachdach-Kubus gefällt (siehe Beispiel-Häuser des TE), warum dann nicht gleich ein klassischer 1,5 Geschosser mit Satteldach? Einfacher und preisgünstiger wird es wohl kaum gehen, und es gibt hunderte von fertigen Grundrissen und sogar Typenhäusern.
Z
Zweithaus
Der anfängliche Wunsch war, alles auf einer Etage zu planen. Mit dem vielen Input hier im Forum ist die Idee ausgereift, den Dachboden für das Kind auszubauen.
Z
Zweithaus
Ich habe versucht, die Anregungen umzusetzen.
Das DG könnten wir selbst ausbauen und somit Kosten sparen. Zwei Räume fürs Kind und eine große Bodenkammer.
Was sagt ihr?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
5Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
7Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
10Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
11Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
12Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
