Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
4,80 Stern(e) 10 Votes
Evolith
Ich kann dein Argument mit dem kuscheligen Wohnzimmer verstehen, aber du darfst die Wände nicht vergessen. Die machen es dann klein und beengt. Überlege mal, ob du dein Arbeitszimmer nicht nach oben verlegen kannst/magst. Das würde allem etwas Luft geben.
Auch deine Küche lässt kaum Spielraum zu. Das sieht auf dem Papier ausreichend aus, aber sobald du mal mit jemanden kochen/backen willst, haut ihr euch die Hintern an. Das macht im neuen Haus einfach keinen Spaß.
Z
Zweithaus
Danke für die vielen Anregungen. Im März habe ich einen Termin beim Bauplanet und dann wird es hoffentlich rund.
@Nordlys du hast doch einen Bungalow mit Ausbaureserve im Dach. Kannst du mal Bilder zeigen, wie das mit 35 Grad Dachneigung von innen aussieht?
Wie ist die Geschossdecke aufgebaut?
Da erinnerst Du wohl falsch: er hat einen nicht als Wohnraumreserve gedachten Abstellraum-Spitzboden, wenn auch mit tauglicher Treppe. Bilder siehe https://www.hausbau-forum.de/threads/dachboden-problem-hohe-luftfeuchtigkeit-kwl.26924/page-2#post-546833 und https://www.hausbau-forum.de/threads/kaltdach-mit-klemmfilz-daemmen-preis.30189/
Z
Zweithaus
@11ant Danke, das hab ich wohl tatsächlich falsch verstanden. Ich dachte, er dient als Abstellraum, könnte aber jeder Zeit umgenutzt werden…
Nordlys
Nordlys
Man könnte da auch Zimmer einrichten, ginge. Aber wollen wir nicht.
Dann müssten natürlich oben Heizkörper hin.
kati1337
kati1337
Ich glaube, so könnte es werden? Bin jetzt gespannt!
Ich find' den Grundriss gar nicht so verkehrt. Worüber ich nachdenken würde:
- Ankleide als Durchgangszimmer zum Schlafzimmer wählen (die Ecke da quasi rausnehmen und eine gerade Wand, ähnlich Entwurf von ypg), das bringt bisschen Ruhe rein
- Hauswirtschaftsraum ist mir auf dem Bild zu "eingerichtet". Der ist so klein, und in dem Schema fehlen die Hausanschlüsse, Wasseranschluss usw. - Weiß auch nicht ob die Anlagen von der Größe her repräsentativ sind. Mmn wirst du bei der Hauswirtschaftsraum-Größe da außer der Technik nicht mehr viel unterbringen.
- Der Flur ist immer noch sehr groß - müsst ihr wissen ob ihr das so möchtet. Da gehen viele m² drauf die nicht wirklich bewohnt werden (man hält sich nie im Flur auf, läuft nur durch). Einen so großen Flur würde ich eher in einem deutlich größeren Haus erwarten.
Edit: Sorry, ich habe Feedback zu einer alten Version des Entwurfs gegeben. Aber teilweise bleibt es noch aktuell. :)
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
1Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
2Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
7Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
8Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
10Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
