Carport der kein Carport sein darf
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
uns wurde leider im Bauantrag der Carport abgelehnt, da dies gegen den bebauungsplan verstößt. Wir haben diesen dann aus unserem Bauantrag erst mal entfernt damit wir loslegen konnten mit dem Hausbau.
Unser Haus hat einen Seiteneingang - genau vor der Haustür ist auch der Stellplatz für das Auto. Habt ihr eine Idee wie man einen "Carport" erstellen kann ohne dass es ein Carport ist. :) Könnte man beispielsweise das Vordach über der Haustür so groß machen, dass auch ein Auto "zufällig" da drunter passt?
Wenn jemand eine Idee hat - immer her damit. Vielleicht hatte ja jemand auch schon mal so ein Problem.
Viele Grüße
Oliver
Elina
Elina
Normalerweise steht es in der Bauordnung, wie weit ein Hausvordach vorspringen darf, damit es genehmigungsfrei ist. Trotzdem muß es dann im Baufenster bleiben UND die Abstandsflächen einhalten. Man könnte das Ganze auch als Terrasse deklarieren und eine Terrassenüberdachung herstellen und später einer Nutzungsänderung unterziehen, wobei für die Nutzungsänderung wieder die Bauordnung maßgeblich ist. Wie auch immer, sollte das alles aber vorher schon entsprechend eingeplant werden bei der Positionierung des Hauses, ansonsten kriegt man später Probleme, wenn das Gesamtkunstwerk nicht "in den Rahmen" paßt (Baufenster, Abstand). Das Haus kann man später ja nicht mehr um einen Meter nach links versetzen...
KrustyDerClown
Wie verstößt der gegen den Bebauungsplan?
Carport muss 3 Meter von Verkehrsflächen haben.
Bebauungsplan lautet:
Im gesamten Plangebiet müssen Garagen zu Straßenverkehrsflächen einen Abstand von
mindestens 3,00 m einhalten.
Zeichnung vereinfacht:
Straße;3Meter Platz bis Haus (unser Grundstück bereits);Haus
Bei 3 Meter Platz bis Haus hatten wir unseren Carport angedacht.
Grüße
Oliver
Unter Beibehalt der relativen Positionen Haus ./. Carport würde das bedeuten: das Haus bis auf insgesamt 6 m von der Straße wegschieben zu müssen (sofern das Baufenster das hergäbe). Da würde ich wohl auf die Stellplatzüberdachung verzichten.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport der kein Carport sein darf
1Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
2Pflichten eines Carport Herstellers 23
3Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
4Garage doch höher als im Bauantrag 28
5Bauantrag wird immer komplizierter! 20
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
9Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
10Carport mit massiven Schuppen 30
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Garage, Carport oder beides? 12
13Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
14Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
15Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
16Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
17Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
18Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
19Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
