EDV Kabel und W-lan Router
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich glaube meine Frage ist total doof aber ich finde leider keine Antwort aber ich glaube ich Suche auch Falsch deshalb wollte ich mal mein Anliegen schildern .
Wir haben im Haus auf 4 Etagen Cat.7 legen lassen mit den passenden EDV Dosen(RJ45).
Alle diese Cat.7 Kabel führen in den Anschlussraum im Keller , dort wird auch der Telekomanschluss sich befinden.
So nun kommt ja das Internet/Telefon/TV von der Telekom in den Anschlussraum.
Nun zu eigentlichen Frage die CAT7. Kabel werden denke ich mal dann im Anschlussraum mit ,,Internet'' versorgt. Unseren W-lan Router wollten wir jedoch im Erdgeschoss unterbringen also NICHT im Anschlussraum. Ist das überhaupt Umsetzbar ?
Also im EG wo der W-lan Router hin soll befindet sich folgende Anschlüsse.:
1 x EDV (Cat.7)
1 x Telefon
Entschuldigung für die Wahrscheinlich dümmste Frage überhaupt aber ich kenne mich da echt nicht genügend aus.
Vielen Dank
MfG benkler
77.willo
77.willo
Am besten ist Du trennst WLAN und Modem. D.h. Router im den Keller und in eine dessen Buchsen einen Switch. In dessen Buchsen jetzt die Kabel die von den Dosen kommen - am besten ein Patch-Panel dazwischen. Nun kannst du in deine Dose im Flur, oder überall sonst wo Du Wifi haben möchtest, einen Wifi Access Point (Accesspoint) stecken.
So bist du extrem flexibel und hast alles ordentlich verkabelt. Kosten für Patch Panel, Switch und Accesspoint fangen zusammen bei ca. 100 Euro an, je nach Marke.
sven.conzi
sven.conzi
Extra Telefondosen haben wir nicht eingeplant, da sich jede Netzwerkdose bspw. mit Adapter für ein Telefon nutzen lässt.
AOLNCM
AOLNCM
Dann am besten zwei Netzwerkkabel im Leerrohr verlegen lassen und eine doppelte Netzwerkdose setzen. Sonst gibt es entweder nur Telefon, oder nur Internet.
Im Flur nicht wichtig, im Büro schon.
benkler1401
Danke für eure Hilfe ! .
Ich sollte vielleicht noch anmerken das wir 1x Telefon Anschluss im Flur EG +1 cat7
1x Telefon Anschluss im büroOG +1 cat7
haben
EG noch 1 cat7 an TV Wand
OG noch 1 cat7 in Elternschlafzimmer
KG nur 1 cat7
DG nur 1 cat7
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12138 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EDV Kabel und W-lan Router
1Fragen zum Hausnetzwerk 14
2Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
3Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
4LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
7Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
8Hausverkabelung LAN/SAT 62
9LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
