EDV Kabel und W-lan Router
4,40 Stern(e) 5 Votes
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich glaube meine Frage ist total doof aber ich finde leider keine Antwort aber ich glaube ich Suche auch Falsch deshalb wollte ich mal mein Anliegen schildern .
Wir haben im Haus auf 4 Etagen Cat.7 legen lassen mit den passenden EDV Dosen(RJ45).
Alle diese Cat.7 Kabel führen in den Anschlussraum im Keller , dort wird auch der Telekomanschluss sich befinden.
So nun kommt ja das Internet/Telefon/TV von der Telekom in den Anschlussraum.
Nun zu eigentlichen Frage die CAT7. Kabel werden denke ich mal dann im Anschlussraum mit ,,Internet'' versorgt. Unseren W-lan Router wollten wir jedoch im Erdgeschoss unterbringen also NICHT im Anschlussraum. Ist das überhaupt Umsetzbar ?
Also im EG wo der W-lan Router hin soll befindet sich folgende Anschlüsse.:
1 x EDV (Cat.7)
1 x Telefon
Entschuldigung für die Wahrscheinlich dümmste Frage überhaupt aber ich kenne mich da echt nicht genügend aus.
Vielen Dank
MfG benkler
77.willo
77.willo
Am besten ist Du trennst WLAN und Modem. D.h. Router im den Keller und in eine dessen Buchsen einen Switch. In dessen Buchsen jetzt die Kabel die von den Dosen kommen - am besten ein Patch-Panel dazwischen. Nun kannst du in deine Dose im Flur, oder überall sonst wo Du Wifi haben möchtest, einen Wifi Access Point (Accesspoint) stecken.
So bist du extrem flexibel und hast alles ordentlich verkabelt. Kosten für Patch Panel, Switch und Accesspoint fangen zusammen bei ca. 100 Euro an, je nach Marke.
sven.conzi
sven.conzi
Extra Telefondosen haben wir nicht eingeplant, da sich jede Netzwerkdose bspw. mit Adapter für ein Telefon nutzen lässt.
AOLNCM
AOLNCM
Dann am besten zwei Netzwerkkabel im Leerrohr verlegen lassen und eine doppelte Netzwerkdose setzen. Sonst gibt es entweder nur Telefon, oder nur Internet.
Im Flur nicht wichtig, im Büro schon.
benkler1401
Danke für eure Hilfe ! .
Ich sollte vielleicht noch anmerken das wir 1x Telefon Anschluss im Flur EG +1 cat7
1x Telefon Anschluss im büroOG +1 cat7
haben
EG noch 1 cat7 an TV Wand
OG noch 1 cat7 in Elternschlafzimmer
KG nur 1 cat7
DG nur 1 cat7
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EDV Kabel und W-lan Router
1Fragen zum Hausnetzwerk 14
2Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
7LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
8Hausverkabelung LAN/SAT 62
9Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
19Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
