EDV Kabel und W-lan Router
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich glaube meine Frage ist total doof aber ich finde leider keine Antwort aber ich glaube ich Suche auch Falsch deshalb wollte ich mal mein Anliegen schildern .
Wir haben im Haus auf 4 Etagen Cat.7 legen lassen mit den passenden EDV Dosen(RJ45).
Alle diese Cat.7 Kabel führen in den Anschlussraum im Keller , dort wird auch der Telekomanschluss sich befinden.
So nun kommt ja das Internet/Telefon/TV von der Telekom in den Anschlussraum.
Nun zu eigentlichen Frage die CAT7. Kabel werden denke ich mal dann im Anschlussraum mit ,,Internet'' versorgt. Unseren W-lan Router wollten wir jedoch im Erdgeschoss unterbringen also NICHT im Anschlussraum. Ist das überhaupt Umsetzbar ?
Also im EG wo der W-lan Router hin soll befindet sich folgende Anschlüsse.:
1 x EDV (Cat.7)
1 x Telefon
Entschuldigung für die Wahrscheinlich dümmste Frage überhaupt aber ich kenne mich da echt nicht genügend aus.
Vielen Dank
MfG benkler
77.willo
77.willo
Am besten ist Du trennst WLAN und Modem. D.h. Router im den Keller und in eine dessen Buchsen einen Switch. In dessen Buchsen jetzt die Kabel die von den Dosen kommen - am besten ein Patch-Panel dazwischen. Nun kannst du in deine Dose im Flur, oder überall sonst wo Du Wifi haben möchtest, einen Wifi Access Point (AP) stecken.
So bist du extrem flexibel und hast alles ordentlich verkabelt. Kosten für Patch Panel, Switch und AP fangen zusammen bei ca. 100 Euro an, je nach Marke.
sven.conzi
sven.conzi
Extra Telefondosen haben wir nicht eingeplant, da sich jede Netzwerkdose bspw. mit Adapter für ein Telefon nutzen lässt.
AOLNCM
AOLNCM
Dann am besten zwei Netzwerkkabel im Leerrohr verlegen lassen und eine doppelte Netzwerkdose setzen. Sonst gibt es entweder nur Telefon, oder nur Internet.
Im Flur nicht wichtig, im Büro schon.
benkler1401
Danke für eure Hilfe ! .
Ich sollte vielleicht noch anmerken das wir 1x Telefon Anschluss im Flur EG +1 cat7
1x Telefon Anschluss im büroOG +1 cat7
haben
EG noch 1 cat7 an TV Wand
OG noch 1 cat7 in Elternschlafzimmer
KG nur 1 cat7
DG nur 1 cat7
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EDV Kabel und W-lan Router
1Fragen zum Hausnetzwerk 14
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
5Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
6Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
9Welchen Router für unseren Neubau? 146
10Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
14Hausverkabelung LAN/SAT 62
15Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
16Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
17Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
18Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
19Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
