Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Chrisi1906
Den wichtigsten Grund warum die Garage nicht in den Osten geht hab ich leider komplett unterschlagen. ☹ Auf der Ostseite ist eine Straßeneinengung. Die kann man bestimmt nicht so einfach versetzen oder?
Warum verschenkst Du dies 45 cm und baust nicht auf die Grenze? Ich glaub, in manchen Bundesländern muss man sogar auf die Grenze bauen oder 3m Abstand halten. Ist da irgendwas im Weg?
Stimmt da hast du recht... könnte das Haus weiter in die Westseite schieben mit Garage.
Das Problem ist, wenn das eine und das andere dasselbe sind, wie zum Beispiel der Sonnenschein-Südwesten und der Nachbarblick-Südwesten.
Die Zeichnungs-Platzhalter der GU/BT für "bauseits beschaffte" Garagen nehme ich schon gar nicht mehr ernst. Hätte ich das hier einmal gesollt ?
Ein Besengang, der nicht´mal einen Besen breit ist, ist eine geborene Dreckecke zeitlebens.
Die Besen Ecke könnte man ja noch ändern.
Gibt es eigentlich irgendwo einen Plan auf dem man die Position des Hauses auf dem Grundstück erkennen kann?
Am besten direkt auch mit dem Nachbarhaus eingezeichnet.
Montag kann ich mal was aktuelles liefern. Aber ohne Nachbar Bebauung.
chrisw81
es gibt doch Gardinen oder Doppelrollos, damit kann man nicht mehr ins Haus schauen aber trotzdem kommt Licht rein.
LG
Sabine
Theoretisch, ja. Aber möchte man wirklich den ganzen Tag vor einem Fenster eine Gardine haben? Wenn ein Fenster, dann möchte ich auch zu jeder Zeit durchschauen können bzw. nichts davor haben. Das wäre mir auch nichts, wenn immer ein Teil der Fenster in einem Raum verhangen werden müsste.
Das ist ja dann schon wie Gefängnis, wo Gitterstäbe vor den Fenstern sind.
kaho674
kaho674
immer noch besser als Dunkel und man kann niemals raus schauen.
chrisw81
In dem Fall vielleicht ja. Der TE müsste sich vielleicht mal ein Musterhaus o.ä. anschauen, wo der Fall genau so ist - dann kann man mehr über die Lichtverhältnisse sagen. Aber jetzt pauschal sagen, es ist zu dunkel, weiß ich nicht.
Wir haben zwar auch Fenster an zwei Seiten im Wohnbereich, (Brüstungsfenster) aber sicher nicht mehr Fläche als der TE mit seinem bodentiefen Fenster. Und ich finde nicht, dass es dunkler ist, als an der Stelle unseres bodentiefen Fensters im Essbereich. Wenn wir statt der Fenster an 2 Seiten ein bodentiefes hätten, ich glaube, es wäre nicht viel dunkler als jetzt. Aber ist eben alles Theorie. Licht verteilt sich eben auch gut.
Chrisi1906
Anbei die letzten Entwürfe.
Farbliche Gestaltung müssen wir noch nach unseren Wünschen gestalten. Küchen- und Badplanung ist weiterhin offen. Deshalb ist da noch nichts angepasst. Es ist außerdem nur die Garage eingezeichnet und nicht der Abstellraum hinter der Garage.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
5Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
12Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
17Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
18Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
