Z
Zeiti
Erst mal danke für die für die vielen Anregungen.
- an die Abwasserleitungen vom Bad hatte ich wirklich nicht gedacht --> hätte mir mein Bruder (Gas/Wasser/Schei...) wahrscheinlich bei Planeinsicht auch gleich an den Kopf geworfen
- Fenster im WC Erdgeschoss hatte ich ebenfalls vergessen
- Türen zu den Zimmern waren eigentlich überall drin, leider vermuckt mein Programm ab und an mal was (beim Aufbau war z.B. auf einmal die Decke vom Wintergarten weg u.ä.)
- Waschküche gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, aber es war einfach auf den ersten Blick zu wenig Platz da. Muss auf jeden Fall geändert werden!
Was das Licht in den ganzen Zimmern angeht:
Ich habe ehrlich gesagt lieber natürliches Sonnenlicht in den Zimmern als zu viel Kunstlicht. Beim Lichtverhältnis gehe ich eben aus der Erfahrung vom Haus meiner Eltern und meinen letzten beiden Wohnungen aus. Viel Licht ist einfach angenehmer.
Deswegen ja auch das Problem mit dem derzeitigen Kinderzimmer. Es hat nun mal nur ein Fenster und das geht nach Osten. Somit hat meine Tochter nur am Vormittag natürliches Licht und ist den Rest auf künstliches Licht angewiesen.
Im Büro ist es z.Z. ähnlich. Nur ein Fenster nach Norden. Somit muss ich Tagsüber zu fast 80% das Licht einschalten. Für die Augen nicht gerade angenehm.
Wenn ich also ein Büro mit östlicher und südlicher Ausrichtung habe, warum sollte ich dies dann nicht mit genügend Fensterfläche ausnutzen?
Und was die Küche angeht: ich schrieb bereits, dass die Kücheneinrichtung von meiner Frau vorgenommen wird. Im Plan ist auch nichts endgültig, sondern nur zur Übersicht.
Rein theoretisch könnte ich das Bad wirklich nach Norden ausrichten. Direkt über der Küche. Da habt ihr definitiv recht.
Je nach Grundstück hätte ich dort morgens sogar ein bisschen Sonne. Außerdem würde die Resthelligkeit wohl ausreichen.
Werde mich hier mal ein bisschen schlau machen und dann weiter schauen. Architekt muss natürlich irgendwann auch ins Boot.
MfG
Zeiti
MfG
Zeiti
