Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ok, dann verstehe ich richtig, dass es besser ist wenn die Luftwärmepumpe unten links vor dem Haus steht (von vorne blickend) die Kabel dann im Zick zack nach oben laufen zu lassen statt gerade nach oben?
Nein, bei mir und meinen Planungen gibt es keinen Zickzackparcours von Leitungen. Leitungsschächte gehen dort straight hoch, wo sie nicht stören (->Mittelwand)
es ist ja schon so kaum noch Stellfläche für einen Schrank.
Die Mittelwand. Der allerdings nimmst Du die Stellfläche durch die Randlage der planrechten Türen.
So viel ich weiß gibt es eine mathematische Formel mit der man ausrechnen kann wieviel qm Fensterfläche man für einen bestimmten Raum braucht.
Das ist reine Theorie und gilt für eine Mindestanforderung. Ich möchte erwähnen, dass es _Dein_ Wunsch ist, luftig und großzügig oder ähnlich wirkend bauen zu wollen…
An welcher Stelle könnte man denn eine offene Sichtachse einbauen?
Hatte ich doch im EG gepostet. Ja, war ein Versuch mit einer Galerie, um Dachlicht einzufangen, muss man aber nicht realisieren.
Ja, ich erwarte etwas Investment wenn mir eine Unterschrift abverlangen möchte die 500k kostet und die größte Investition meines Lebens sein wird.
Ein Hoch auf Deine Erwartungen. Wir bleiben gespannt, ob sie bei einem GU erfüllt werden.
K a t j a
K a t j a
Ja, da wird es wohl eine Lernkurve geben. Was kann man erwarten bei einem ersten Angebot? Auf jeden Fall wird Dir vermutlich niemand einen detaillierten Grundriss erstellen. Sind ja nicht alle so gaga wie wir - die Verkäufer müssen verkaufen, nicht unterhalten. Wenn Du Glück hast, hat der Anbieter schon 3 Pläne in der Schublade von ehemaligen Kunden, die was ähnliches gebaut haben. Das zieht er auf Deine Größe, setzt vielleicht noch 3 Wände um und Du bekommst einen Vorschlag. Aber die meisten werden Dir nur Maße präsentieren, vielleicht eine Skizze vom EG dazu, die Du selbst entworfen hast und Dir eine Preisschätzung geben. Ansonsten geht es vor allem um die Machbarkeit hinsichtlich Material, Ausführung, Zeit, Grundstück, Bebauungsplan und ähnliches. Ein Architekt tritt erst in Erscheinung, wenn Du dafür bezahlst.
Wem das wichtig ist (bei mir wäre das z.B. so), nimmt sich zuerst den Architekt seiner Träume und lässt sich für (viel) Geld vorab den Entwurf machen. Da kann schon mal etwas Zeit vergehen. Mit dem Resultat geh ich dann hausieren und frage bei den Baufirmen, wer dieses konkrete Projekt so umsetzten kann. Viele Neubauherren lassen sich aber von den ersten Kosten abschrecken und nehmen dann irgend welchen drittklassigen Murks, den ein Zeichenknecht mal eben irgendwo abgezeichnet hat und wurschteln als Laien wochenlang dran rum.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss
1Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
2Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
7Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
8Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
9Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
12Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
13Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
14Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
15Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
