Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Stadtvilla19
Was ist ERRs ? Ich schau nachher mal wegen der Kühlung und Vor und Rücklauf. Das nächste wäre ja auch wer kommt für die hohen Stromkosten auf, wenn die Anlage nicht richtig läuft....
neo-sciliar
ERRs sind Einzelraumregelungen. Also Thermostate in den Räumen. Baut der Elektriker gerne ein (verdient Geld damit), sind aber vom Heizungsbauer verhasst, weil sie den Durchfluss in der FHB blockieren.
Die Kosten halten sich ja noch in Grenzen für den Stromverbrauch. Aber vor Winter muss das geregelt sein, sonst wirds irgendwann kalt. Lasst den Heizungsbauer antanzen. Solange helfe ich gerne, wo ich kann. (hab jetzt 19 Jahre Sole-Wasser-Wärmepumpe Erfahrung, aber nur mit Waterkotte und Alpha Innotec)
Stadtvilla19
Nein von diesen Raumthermostaten wurde uns abgeraten da sie eine Wärmepumpe wohl nur ineffizienter machen.
Unsere Firma hat wohl damals nur Waterkotte verbaut aber dann soll wohl ein neuer Chef bei Waterkotte gekommen sein, seitdem soll der Service schlecher sein. Jetzt haben die Viessmann als Partner. Wir hatten uns eigentlich damals für die 333 G mit integrierter Kühlfunktion entschieden. Mittlerweile bietet Viessmann aber nur noch die NC Box an. Vielleicht liegt auch hier der Fehler, da die Firma eigentlich gar nicht weiß wie man so eine Anlage mit NC Box baut.... Keine Ahnung...
neo-sciliar
Waterkotte wurde an Nibe verkauft. Daher Finger weg von Waterkotte derzeit, NIBE allerdings soll gut sein.
Wir sind gerade in der Planung unserer Heizung im Neubau. Da steht auch Viessmann zur Diskussion, allerdings nehme ich Abstand davon. Die haben halt wenig Wärmepumpe Erfahrung, sollen sie weiterhin Gasthermen bauen.
Heinz2k
eher anders herum. 320 kWh Heizleistung binnen einem Monat aus der Sole ziehen ist schon heftig. Kein Neubau der Welt benötigt so viel Energie in einem September.
Eben dafür spricht das die Jahresarbeitszahl fürs Heizen selbst bei dieses Bedingungen noch recht gut aussieht. Haben die ein Pufferspeicher mit verbaut ? Wie hoch sind die Verdichterstarts (das kannst du auslesen) ? Wie ist die Heizkurve ?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
4Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
5Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
15Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
16Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
