Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 12 Votes
matte
Mit der 3.oder 4.stufe meinte ich auch nicht das Licht bei der Treppe, sondern beim runter gehen. Der PM erkennt mich also schon, wenn ich noch auf der Treppe bin und nicht erst, wenn ich schon unten angekommen bin.
LuckyDuke
Erkennt der PM dich auch durch die Treppe wenn du hoch gehst? Der Winkel ist dann ja recht ungünstig (beim Runtergehen schaut der Sensor an der Decke quasi perfekt durch die Stufen, beim Hochgehen genau nicht) und die Schlitze zwischen den Stufen aus der Perspektive sehr schmal.
Und meintest du mit Abkleben das nun so wie ich es beschrieben habe oder nicht?
Danke und Grüße
LuckyDuke
wenn ich bei den an der Wand montierten Meldern bleiben würde, könnte ich hier auch zweigeteilte nehmen. Den Tipp habe ich aus einem anderen Forum bekommen, hier war die Aussage, dass die bestehenden Melder eigentlich sehr gut platziert seien.
Es ergäbe sich dann die Lösung wie in den Bildern dargestellt. In Klammern habe ich Leuchtengruppen zusammengeführt, die sowieso immer zusammen geschaltet werden, man müsste sie also nicht zwingend getrennt verkabeln. Aber sollte man später eine mitlaufende Lichtlogik umsetzen wollen, könnte man das noch tun ohne neue Strippen ziehen zu müssen.
Grüße
Bayernbors
Ich hatte es damals einfach so gemacht, dass mein Elektriker nur die UP-Installation ausgeführt hat.
Alle Geräte habe ich dann selbst gekauft, angeschlossen und parametriert. So war die Ersparnis am größten und der Elektriker war auch zufrieden, weil er ja eigentlich nur die Kabel ziehen musste.
Ich versuche gerade, etwas Ähnliches zu machen. Ich habe das erste Angebot vom Elektriker bekommen.
Er hat einfach einen überhöhten Preis (im Vergleich zu konventionellen Installationen) für jeden Raum angegeben.
Er rechnet:
~Extra 60€ für jede UP Dose mit KNX Verkabelung ohne Schalter und Klemmen anstelle des kompletten konventionellen Schalters.
~Zusätzlich 175€ für jeden Lampenauslass mit eigener Zuleitung zum Verteiler KG anstelle des konventionellen Lampenauslasses.
~3000€ extra für die Erweiterung des Verteiler Bereichs (12 X12 Einheiten).
Angenommen, ich habe insgesamt 50 Lampen und Fensterläden und etwa 50 KNX-Dosen (ich müsste diese Zahlen noch optimieren), dann würden die zusätzlichen Kosten 15.000 € betragen, ohne dass ich irgendwelche KNX-Geräte installiere.
Ist dies Ihrer Erfahrung nach ein typisches Angebot?
Zuletzt aktualisiert 22.02.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
16Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
17KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
20KNX mit normalen Tastern und 230V 20
