Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
majuhenema
Welche APs willst du denn verwenden? Oder hast du das schon benannt?
Nein, weder benannt noch recherchiert. Ich habe mir den Unifi Nano HD notiert, weil ich hier darüber gestolpert bin. Das war aber ein "von der Jungfrau zum Kinde" Ding. Auf Extra-Strom würde ich gerne verzichten.
1.Würde nicht im Hauswirtschaftsraum verzichten.
Auf jeden Fall erstmal Netzwerkkabel für die Terrasse vorbereiten und bei Bedarf 3ten Accesspoint installieren.
Verstanden! Kann das Teil dann Wind und Wetter ausgesetzt sein oder muss es an eine geschützte Stelle?
Mit der Fritzbox hast du dann ein separates Netzwerk. Ist nervig wenn WLAN zwischen 2 Netzwerken hin und her springt.
Alles klar. Bitte so einfach und störungsunanfällig wie möglich.
Man könnte natürlich die Fritte fürs Gäste-Netz verwenden, wenn andere APs eingesetzt werden.
Danke für den Tipp! Dann würde ich das Teil im Technikraum lassen und Wlan einfach ausstellen, oder?
Leute, ich bin euch sehr dankbar für das Teilen eures Wissens und Erfahrung! :)
AMNE3IA
AMNE3IA
Ich habe die Nano HD im Einsatz.
Bis jetzt ohne Probleme.
Für Outdoor gibt's es von Ubiquiti meine ich entweder den Mesh oder Flex Hd.
Mit den habe ich noch keine Erfahrung.
Accesspoint für die Terrasse wird im Frühling installiert.
Tarnari
Tarnari
Wenn du APs von Unifi nehmen möchtest, dann mach die Fritze aus und lass sie nur Modem, Telefon und bei Bedarf Router machen. Die Unifis können von Haus aus selber eine Gäste-Netz.
Nano HDs funktionieren gut. Hab drei im Haus. In der Garage den AC Pro, das war unser erster, der ist aber etwas größer, deswegen wurde er ausquartiert. Für den Garten ist der Flex HD klasse. Bis auf Schnee (hatten wir bisher noch nicht) hat der alles mitgemacht. Hängt an der Fassade über der Terrasse, null geschützt. Geht gut. Dafür ist er aber auch unter anderem gemacht. Eignet sich nebenbei bei Bedarf auch gut für innen, sollte man Netz brauchen und hat keine Decken/Wandmöglichkeit. Die Abstrahlung ist anders als bei den anderen APs.
Denk nur an den bei Unifi benötigten Controller. Ich würde nicht die App benutzen, die schränkt stark ein.
Ein Windows-Rechner reicht aus, wenn der Controller nicht 24/7 laufen muss. Ansonsten halt nen Cloudkey oder je nach Bedarf eine USG/UDM. Das ist aber stark bedarfsanhängig.
Nur die App würde ich nicht als Controller nehmen.
majuhenema
Das hört sich gut an. :) Sind die Accesspoint von Unifi auch mit Mac steuerbar? Ich besitze nur ein MacbookPro.
Tarnari
Tarnari
Soweit ich weiß, gibt es den Controller auch für macOS. Aber schau besser mal nach, ich bin nicht sicher.
hanse987
Oder den Controller auf einem Cloud Key, Raspberry Pi oder NAS laufen lassen und per Browser darauf zugreifen.
Zuletzt aktualisiert 16.04.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
5Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Intel/Win Anwendungen - NUC, MiniPC, Server. Was empfiehlt ihr? 19
8Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
9Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
11Terrasse erstellen lassen 11
12Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
13Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
16Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
18Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
19Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
20Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
