Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
4,70 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Hier mal das Beispiel wie es sein könnte. Ich sehe dann auch kein Problem mit den Stellplätzen.
Jetzt hast du 50qm Zufahrt eingezeichnet, aber ich sehe hier noch keinen befestigten Stellplatz (da könnte man eventuell mit Schotterrasen tricksen) und vor allem auch keine Terrasse. Mit den 50qm wäre die Grundflächenzahl-2 aber auch ausgereizt
@ypg ich traue mir das zu hier noch 10 m2 im EG raus zu holen.
Ja, Du kannst das Haus auch 20qm größer machen. Du kannst auch ein 209qm großes Haus planen. Aber warum?
Ich habe hier 1:1 den Entwurf des einen GUs umgesetzt, nicht mehr oder weniger.
Ja, als Symbol, woher man kommt. Soviel ich weiß und hier zu sehen ist, wurde mit einer viel längeren Auffahrt geplant. Durch das Drehen braucht man ca. 1/4 weniger.
Deshalb kann man da aber trotzdem etwas abstellen. Das Bild ist eine Idee und kein Bauantrag.
Vielleicht schenkt mir Gott die Zeit, jeden zweiten Pflasterstein aus der Auffahrt rauszunehmen und als Stellplatz einzufügen ;) :p
Den TE schätze ich aber als so klug ein, da selbst noch Brain reinzustecken.
Den Carport habe ich bewusst weggelassen, könnte ich mir aber gut dort vorstellen, wo das Auto symbolhaft eingefügt ist.
(auf das Gendern wird bewusst verzichtet, falls auch das hier noch kritisiert wird :cool:)
Schnubbihh
Vielen Dank für die spannenden Einwände und Ideen! Ich bin mittlerweile auch eher überzeugt das Haus in Richtung Straße zu rücken, die Einfahrt möglichst kurz zu halten, Grundriss zu spiegeln und den Stellplatz an den HTR zu setzen und hier ggf. mit einer weiteren seitlichen Eingangstür arbeiten zu können (vom Carport in den HTR).
In dem Fall hätten wir dann einen Süd/Ost Garten, was in Anbetracht der steigenden Temperaturen wahrscheinlich gar nicht so verkehrt wäre.
WilderSueden
WilderSueden
Schon klar, dass das nur ein Entwurf ist. Aber in 50qm müssen Zufahrt ab Grundstücksgrenze, Stellplätze und Terrasse untergebracht werden. Das wird auch nochmal eine super enge Kiste. Und auch wenn man ein Auto nicht unbedingt im Carport parken muss, für den Bauantrag müssen es offizielle Plätze sein, nicht auf dem Rasen
Das Auto ist sächlich und insofern bereits korrekt gegendert, eine Carportin (oder sagt man: Carpörtin ?) ist mir noch nicht begegnet.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
1Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
2Carport der kein Carport sein darf 22
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
5Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
6Pflichten eines Carport Herstellers 23
7Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
8Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
9Garage doch höher als im Bauantrag 28
10Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
11Gartenplanung - erster Entwurf 72
12Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
13Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
14Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
15Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
16Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
17Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
18Carport mit massiven Schuppen 30
19OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
