Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
guckuck2
Naja, modulierende WPs in allen Ehren, aber solange nicht 30mal am Tag getaktet wird, ist das überhaupt kein Drama. Dafür sind die Dinger gebaut und das nicht erst seit gestern. Kleiner als 6kW bekommste ja kaum.
Mit modulierenden Sole WPs hast du immer das Problem mit der Wärmequelle. Da reissen alle die Arme hoch und wollen von Gewährleistung nichts wissen, wenn die Wärmepumpe dann mal richtig los legt. Die modulieren ja nicht 1-6kW sondern beispielsweise 2-9kW.
Die Wirtschaftlichkeit darf zudem bezweifelt werden, da die modulierenden Solewasserwärmepumpe im oberen Preissegment zu finden sind. Die genannt Weishaupt (eigentlich ne Dimplex) Wärmepumpe ist ein grundsolides, aber einfaches System. Da werden ein paar Tausender darauf kommen, um ein modulierendes Exemplar zu erhalten, insbesondere wenn Nibe dran steht.
Saruss
Ich glaube nicht, dass Modulation nötig ist. Ich habe eine 5.8 KW Wärmepumpe, bei etwa 5.5kW berechnet Heizlast (wegen dem Enthalpiewärmetauscher der Lüftungsanlage aber eher etwas weniger), aber das ist halt für -25°C gerechnet. Die meisten Tage es im Winter/Frühling hier eher in Richtung 0°C, d.h. ein gutes Stück unter der Hälfte der Auslegungslast. Ich habe aber trotzdem keine Probleme mit der Taktung- aktuell sind Häuser so gut gedämmt, und der Estrich hat eine unglaublich hohe Wärmekapazität, so dass die Wärmepumpe bei uns bei diesen Bedingungen vielleicht 4-5 Takte am Tag hat. Wir sind jetzt im 6ten Jahr im Haus und haben sehr gute Verbrauchswerte. Ich glaube nicht, dass eine modulierende Wärmepumpe besser wäre (Jahresarbeitszahl > 6).
Heinz2k
Mich würden mal eure Jahresverbräuche interessieren, wir nähern uns jetzt dem 1 Jährigen und werden bei ca 1.500kWh Strom (Heizen+Warmwasser, 4 Personen) landen.
guckuck2
Kannst du ein bisschen was zum Setup sagen? Beheizte Fläche, Warmwasser Speichergröße, Warmwasser Temperatur, Hysterese, Vorlauftemperaturen etc.?
Deine Anlage scheint ja ganz ausgezeichnet zu laufen!
Edit:
Ok, Seite 1 sollte man mal lesen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
