Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Specki
sowie einer Photovoltaikanlage mit 6,3 KWp und einem Speicher mit 6,4 kWh.
Das zwar zwar nicht deine Frage, aber trotzdem: Mach die Anlage größer! Mach dein Dach voll!
Ich verstehe es nicht, wieso da nur so ne mini Photovoltaik aufs Dach soll.
Ich würde jetzt noch sagen, lass den Speicher weg, aber den brauchst du wohl für das "+" und die 5000€ weitere Förderung.
Egal, wie fast überall, auch hier der Ratschlag: Mehr Photovoltaik-Fläche!
Woogl
Ich glaube auch, dass eine Sole Wärmepumpe weniger stör- und wartungsintensiv sowie einfach langlebiger ist.
Der Verdichter ist bei Luftwärmepumpe und Solewärmepumpe ja der selbe....nur die Außeneinheit die Wind und Wetter ausgesetzt ist fehlt. Weniger rotierende und bewegliche Teile...keine Abtauvorgänge die durch Eispanzer gestört werden können usw usw.
Ob sich die Sole Wärmepumpe monetär lohnt....das wissen wir erst in 10 bis 20 Jahren....wenn die ersten Lebenszyklen der Wärmepumpen hinüber sind!
Dieser Monoblock kostet nur 3500€ in der Anschaffung. Und sollte das Ding wirklich mal hinüber sein kann man einen Ersatz verschmerzen Nur leider ist diese Wärmepumpe wirklich keine Augenweide!
Markus1304
wir haben in unserem Neubau eine Sole Wärme Pumpe mit Tiefenbohrung verbaut. Wie hoch sollte Die Warmwassertemperatur eingestellt sein? Bei uns sind es aktuell 45 Grad, was für uns auch ausreichend ist. Allerdings liest man, dass diese Temperatur nicht ausreicht, damit Legionellen absterben. Reicht es 1 mal pro Woche ein Desinfektionsprogramm laufen zu lassen oder sollten wir Deo Temperatur deutlich höher einstellen?
Vielen Dank vorab
Bookstar
spar dir lieber das mit den 60 Grad, es ist unnötig. Warmwasser Temp fährste auf 48 Grad hoch. Dann hast du auch mehr Komfort, denn 45 ist schon relativ kühl. Das würde bei einer Hysterese von 5 Kelvin im Zweifel kein richtig warmes Wasser zum Duschen mehr bedeuten.
Tego12
Yo gebe bookstar recht...
Der beste Schutz gegen Legionellen ist ein richtig dimensionierter Tank, bei dem im Normalbetrieb alle 1 bis Max 2 Tage die gesamte Wassermenge einmal verbraucht und somit erneuert wird.
Selbst wenn man auf 60 Grad hochheizt... Dann hast du an einer Stelle 60 Grad, in anderen Schichten des Tanks noch lange nicht (und 55 reicht schon wieder nicht aus, die zu töten), in den Wasserleitungen sowieso nicht, sprich vor allem bei einer Zirkulation problematisch.
Generell muss man aber sagen, daß die Angst vor Legionellen überschätzt wird...
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
