Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
pagoni2020
würde ein undurchsichtiges Dach den Tau nicht verhindern? :-o
Davon könnte man ausgehen aber dann sitz man eben im Dunkeln bzw. der Raum dahinter wird dunkler.
Ich bevorzuge es, unter dem Glasdach zu sitzen, es fühlt sich schöner an als unter einem "gewöhnlichen" Dach.
wir überlegen noch ob Glas oder doch dunkel
.....das hattest Du ja so gefragt
Ich überlege, ob die Beschattung (Raffstores) direkt am Fenster sein sollten, oder ggdf an der Außenumrandung der Terrasse....... Effekt im Haus ist ja der gleiche, Sonne wird draußen gehalten, Effekt auf der Terrasse ist allerdings unterschiedlich.
Das kann ich mir gerade nicht so vorstellen, wie Du das meinst bzw. würde ich die üblichen Raffstore direkt ans Fenster machen. Sofern Dein Dach aber so weit gezogen wird, dass die Sonne nicht ins Haus scheint brauchst Du am Fenster natürlich keine Raffstore. Dann aber eben Kunstlicht- .
Schon gespannt auf Deine weiteren Innovationen
neo-sciliar
Zitat aus einem anderen Thread (dir gut bekannt ): die Fenster sind nicht nur für Licht sondern auch fürs Raumgefühl ..... Tatsache ist, durch dieses eine Fenster wird wenig Licht fallen, das könnte ein Grund für Verglasung im Dach sein.
Ich habe bei Baufritz Schiebeelemente am Terrassenrand gesehen, mit denen man gezielt verschatten konnte. Hat mir gut gefallen.
Ideen habe ich noch viele.
annab377
Hallöchen,
spricht etwas dagegen für die Sole-Wärmepumpe ein Betonfundament im Technikraum zu gießen? Ich hab das hier im Forum schon einmal gelesen / gesehen. Weiß jemand noch welcher Nutzer das konkret war? Oder sogar vielleicht schon mehrere? Das kann man dann einen Monat vor dem Estrichlegen machen und dann steht die Solewasserwärmepumpe schon fest auf einem trockenen Plätzchen / Fundament und man verliert keine Zeit beim Estrichaufheizprogramm.
Muss man im Sommer ohne Zeitdruck eigentlich einen Estrichaufheizprogramm mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe fahren oder kann man auch einfach länger warten? :rolleyes: Oder ist es ein Muss/Sollte, um die Fußbodenheizung-Rohre ein bisschen auszudehnen, damit es im Estrich später keine Risse etc. gibt?
Dankeschön und Grüßle :)
denz.
Also der eine qm auf dem die Wärmepumpe steht macht wohl nix aus. Da kann schon drüber gefliest werden.
Aber warum willst du in Sommer länger warten statt die Wärmepumpe zu benutzen?
Also zum Einen würde ich sagen ersetzen 30 Grad Außentemperatur nicht 35 Grad im Estrich. Und falls es dir um die Stromkosten geht. Natürlich solltest du den Heizstab direkt nach der Innetriebnahme deaktivieren, wenn es der Installateur nicht machen will.
annab377
Also fährt man auch im Sommer - ohne sonderlich großen Zeitdruck - mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe ein Estrichaufheizprogramm? Okay danke :)
Tarnari
Tarnari
Es geht dabei weniger ums Trocknen. Durch die von den Herstellern und den estrichlegern vorgeschrieben heizphase werden Spannungen aus dem estrich entfernt, um Folgeschäden zu vermeiden. Während dieser heizphase ist die Temperatur auch nicht konstant, sondern in fest definiertem Ablauf höher und niedriger. Unser parkettleger bspw. hat genau vorgeschrieben wie das laufen muss, damit er Gewährleistung auf den Boden gibt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
12Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
