Fensterangebote wie Tag und Nacht
4,30 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Haben gerade 2 Angebote für Fenster erhalten. Es handelt sich um ein Industriegebäude, was saniert werden soll. 20 Stück, 3-fach verglast, ca. 1,60m x 1,20m inkl. Einbau, weiß, gleiche Sicherheitstypen.
Angebot 1: ca. 35k Euro.
Angebot 2: ca. 9k Euro.
Kann nicht sein? Irgendwo ein Fehler? Der 2. hat sich geirrt? Denkste!
Angebot 2 - deutsche Firma mit Fenstern aus Polen. Angebot 1 - Fenster aus Deutschland.
HilfeHilfe
ne sorry da ist die Differenz zu groß.
ist es rein Material oder auch Montage ?
ist es das Fabrikgebäude was die Enkel vermarkten wollten ?
was kommt da rein ? Start uppp
kaho674
kaho674
Beide Angebote inkl. Montage / Einbau, Material - alles. Der eine will etwas über 200 pro Fenster, der andere über 1000. Wir reden gerade mit Anbieter 2 und tasten vorsichtig vor, ob der sich irren würde. Aber derjenige, der den Typ empfohlen hat, hat die gleichen Fenster in sein Haus einbauen lassen und die gleichen Niedrigpreise erhalten.
Es ist das Fabrikgebäude, ja. Aber Enkel vermarkten - das war nur Wunschdenken.
was kommt da rein ?
Jetzt kommen erst mal günstige neue Fenster rein.
CrazyChris
Also preistechnisch lässt sich durch die Polenfenster ne Menge sparen, aber inkl. Einbau erscheint mir das etwas sehr billig. Material kostet aber tatsächlich nur ein Bruchteil.
Nordlys
Nordlys
Du kennst die Fenster? Sie sind ok? Dann zögere nicht anzunehmen.
Die Unterschiede sind schon beträchtlich. Hier acht Fenster, zwei Türen, ein Terrassentürelement. Deutsch vs Polen 3000 netto. Ist Pl billiger gewesen. Nur Material, denn Einbau immer über unseren GU. Unterschied in Qualität? Aus D hätte es Rehau Profile gegeben, aus Pl Veka. Rehau wirkt etwas feiner, zierlicher, Veka ist recht massiv. Ansonsten sind alle Fenster und Türen ok.
kaho674
kaho674
Die Fenster können wir uns bei besagtem Vermittler mal ansehen. Mal schauen.
Aber wenn's für's Wohnhaus reicht, geht's für's Indutriegebäude vermutlich allemal.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterangebote wie Tag und Nacht
1Veka Fenster Erfahrungen, Testberichte? 36
2Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
3Welches Angebot? VEKA V2 vs Softline 82 MD vs. Gealan S9000 vs. Weru 15
4Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Internorm Kunststofffenster - Gute Qualität - Erfahrungen? 13
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
12Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
13Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
17Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
18Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
