Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jonas90
Update: Trockenbauer war da und hat das Rohr isoliert.
Da wir jetzt mal eine große Leiter hatten, konnte ich einen Blick auf den gesamten Dachboden werfen. Dabei ist aufgefallen dass die Unterspannbahn überall feucht ist bzw. Kondenswasser vorhanden ist. Ist das normal? Ich dachte so ein Kaltdach ist zwar kalt aber trocken. Der Trockenbauer meinte das ist normal, das hätten alle hier im Neubaugebiet so... glauben tu ich das nicht wirklich
Lumpi_LE
Wenn dem kaltdach die Belüftung fehlt ist das normal, die sollte aber eben nicht fehlen.
Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung sondern einfach eine luftbewegung durch planmäßige Löcher.
Z
Zaba12
Den Tipp mit dem Lüften würde ich an deiner Stelle gewissenhaft beherzigen, so ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. D.h. auch wenn es -10 Grad hat die Bude mehrmals am Tag stosslüften, sonst wirst Du nicht lange schimmelfrei dort leben können.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
1Trockenbauer verursacht Schaden 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
7Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
9KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
