Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen?
Zwei getrennte Absätze.
So habe ich es auch gelesen: als Bestätigung von Escrodas Aussage, und mit einer Leerzeile nach daß die Laienspekulationen wenig erhellen können.
Nun gibt es ja verschiedene Aussagen, auch hier im Thread.
Den Plan mußt Du nur richtig lesen, Bild und Text. An dämlichen Formulierungen brauchst Du Dich nicht zu stören, die Ratsherren wollten damit wohl gerade Verständlichkeit erreichen. Viele Bauherren bauen heute ohne Keller, eben mit "Bodenplatte". Deren Oberkante ist diejenige der Betonplatte - bei Rohfussboden wäre sonst mancher Laie rätselnd, ob das die Estrichoberkante unter dem Fliesenkleber meint. Dass Häuser mit Keller dann ein Stockwerk niedriger werden sollten, ist gewiß nicht das Ansinnen des Bebauungsplanes. Du wirst auch noch anderen Begriffsverwirrungen begegnen, z.B. "Wandhöhe", um die Traufhöhe auf Flachdachbauten zu übersetzen, und dergleichen mehr.
"Bei Familie Müller genehmigen wir
Das brauchst Du nicht zu befürchten, da gäbe es den Grundsatz der Ermessensbindung = gleiche Entscheidung bei gleicher Sachlage.
Ich fasse zusammen:
Du darfst das Obergeschoss unabhängig von "mit oder ohne Keller" bauen.
Wegen der unterschiedlichen Bezugshöhen für Trauf- und Gebäudehöhe (beim geneigten Dach: praktisch "Firsthöhe") wird ggf. ein bißchen tricky, Kniestockhöhe und Dachneigung optimiert zu errechnen.
Deine Gemeinde ist nicht die erste und nicht die letzte, deren Bebauungspläne man dreimal lesen muß.
In den Beiträgen von Ecroda findest Du schon eine gute Orientierung, mit schon beruflich viel Ahnung von der Sache und gut leserlich getrennt was Wissen und was Vermutung ist.
E
Escroda
Du warst explizit von der Aussage Laie ausgeschlossen.
Auch sogenannte Experten schreiben gelegentlich Unsinn, weswegen ich mit meiner Nachfrage Missverständnissen vorbeugen wollte.
Hier im Thread gehst nur Du von der Kellerbodenplatte aus. Wer vertritt denn noch deine Auffassung?
Da ich mich noch in der Vorplanung befinde und dementsprechend noch keinen Planer habe,
Wenn der Planer nicht schon in diesem Bebauungsplan-Gebiet Anträge eingereicht hat, wird auch der Dir keine verbindliche Auskunft geben können.
Ich meine irgendwo ist doch hier die Gemeinde auch in der Pflicht für Klarheit zu sorgen
Ja, s. §18 Baunutzungsverordnung. Zum Bebauungsplan müsste es eine aktuelle Begründung geben, in der jede Festsetzung noch mal erläutert ist. Vielleicht gibt es hier eine verständlichere Formulierung. Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du ja mal ins Rathaus gehen und dir die aktuelle Begründung durchlesen und bei Bedarf einen Mitarbeiter um Erläuterung bitten. Du musst dich ja nicht ausweisen und angeben, um welches Grundstück es geht, auch wenn ich deine Befürchtungen bezüglich der schlafenden Hunde nicht teile.
Nicht ganz ernst gemeint aber möglich: Wenn Du starke Nerven hast, kannst Du auch einfach den Bauantrag stellen und bei Ablehnung die Rechtskraft des B-Plans anzweifeln. Es sollen schon Bebauungspläne wegen unbestimmter Festsetzungen von Gerichten für nichtig erklärt worden sein.
Marcello
Hallo an alle und erst einmal noch vielen Dank für euren hilfreichen Antworten. Ich habe mit der Stadtplanung telefoniert.
Es ist so:
  • 8,5 m "Gebäudehöhe" ab OK Bodenplatte Keller.
  • Gebäude mit Keller + 2 Vollgeschossen, werden somit zum Flachdach "gezwungen".
Nun meine Frage: Wie bewertet ihr diese Regelung der Gemeinde? Mir fehlt es da leider an Erfahrung und würde mich natürlich den Regeln beugen
Außerdem: Reichen dann die 8,5 m überhaupt und sind die Geschosshöhen/kalkulierten Maße realistisch? Fußbodenheizung und eine vernünftige Dämmung auf dem Dach wären ja schon schön..
Keller: 2,60m
EG: 2,80m
OG: 2,80m
Dach: 0,3 m <=== ???
Marcello
Und ich habe noch eine Frage: Für unser Baugrundstück wurde die Traufhöhe von 6 Meter festgelegt. Wir haben das Grundstück privat nivelliert. Dazu erst einmal der Auszug aus dem Bebauungsplan:
"Die festgesetzte maximale Traufhöhe bezieht sich auf die Höhe der an das Baugrundstück angrenzenden Straßenoberkante gemessen auf der Straßenmitte der Grundstücksmitte".
Diese zwei Punkte haben wir gemessen. Straßenoberkante Grundstücksmitte liegt circa 1 Meter höher. Verstehe ich jetzt richtig, dass mein Traufe dann 7 Meter über den Boden sein darf? Oder anders ausgedrückt, stehe ich vor meinem Gebäude, dann sehe ich 2 Vollgeschosse (~ 6 Meter), die auf einem Keller stehen, der ca. 1 Meter aus dem Boden schaut?!
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen?
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
4Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
6Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
7Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
8Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
13Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
14Bodenplatte vs Streifenfundament 15
15Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
16Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
17Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
18Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
19Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
