Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
5,00 Stern(e) 4 Votes
Jucruzlo
so hätte der Hauswirtschaftsraum zwar kein Fenster und ist knapp 5qm groß (man könnte zusätzlich noch den Raum unter der Treppe nutzen), aber so würde ich es machen. Vorausgesetzt die Größe des Hauswirtschaftsraum reicht.
Also für die reine Technik Wird’s schon reichen, aber ich glaube das wird im Gast zu eng oder? Spiel ich aber mal durch danke !
Einen zweiten Flur bräuchte ich aber jetzt auch eh nicht. Dann eher einen 2. Eingang durch die Küche hinterm Carport für Einkäufe
Alessandro
na dann kill die Wand unter dem Bett, dann hast du ein großes Gästezimmer
Ich dachte du wolltest unbedingt einen Zugang vom Carport ins Haus....
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83597 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
1Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 11
2Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
5Pflichten eines Carport Herstellers 23
6Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Carport mit massiven Schuppen 30
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
11Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
12Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
17Carport der kein Carport sein darf 22
18Garage, Carport oder beides? 12
19Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
