@Baufie
vollkommen klar. Es geht um das Endstadium der Grundrissplanung. Also dass wir einen passenden Grundriss finden. Dass es noch ein paar Anpassungen durch das Planungsbüro geben wird, damit die Technik reinpasst, ist klar
Ein Technikschacht ist in der Abstellkammer der schwarze Teil. Auch könnte man hinter der Garderobe noch hoch gehen (Fußbodenheizung, Elektrik). Dieser kleine Wandüberstand zwischen Küche und Essenkönnte auch Kabel und Rohre aufnehmen bis 120x38cm
Mit Entwässerung kenne ich mich nicht aus, bin aber davon ausgegangen, dass man den 20x20cm Schacht einfach überall an der wand herunter führen könnte (in der Küche neben der Arbeitsplatte, im Wohnzimmer zwischen Schiebetür und Lautsprecher, wenn es diese Fensterecke nicht geben wird, dann direkt in der Äußersten Ecke unter der Toilette).
Bei dem 30 Jahre alten Haus meiner Eltern geht der Entwässerungsschacht auch direkt an einer ecke im Esszimmer runter, ohne Rohrdämmung. Da hört man nur wenn man im Esszimmer ist wenn jemand oben die Toilette gespült hat, oder die Badewanne ablässt. Waschen oder duschen ist nicht wahrnehmbar.
@Aotearoa
sehr guter Hinweis, müssen wir darauf achten, dass die Tür mind 75cm wird.
@ypg
danke für dein Ausführliches Feedback. Finde ich mega gut
Feng Shui Ecke werden wir wahrscheinlich machen, die Nachteile von der Schräge überwiegen.
Die Trennwand ist ein kleines Mäuerchen, was wir nachträglich nach Bedarf eingezogen hätten. Keinesfalls über die gesamte Raumhöhe. Katja hatte schon einfach ein paar Pflanzen vorgeschlagen, so werden wirs bestimmt auch machen.
Der Durchgang ist ohne die beiden Schränke ziemlich genau 2,0m. Das reicht auf alle Fälle aus. 10cm hin oder her könnten wir dann am Ende Entscheiden mit der Kücheninsel.
Das mit den Hochschränken und Speis ist interessant, da wir die mit Absicht in dieser Konstellation geplant haben, damit man sich nicht die Ecke blockiert, wenn jemand an den Kühlschrank will, oder es am Körper beim abwaschen heiß wird von rechts, wenn der Backofen eingeschaltet ist.
In der Aktuellen Planung könnte auch jeder den Kühlschrank erreichen, ohne hinter der Insel lang zu müssen.
Aber werden wir auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken.
Zum Bad OG: Dann würden wir mit der Sauna das Süd-Fenster vom Bad verschwenden. Aktuell könnten wir aus der Sauna durch Gaube oder Südfenster nach draußen schauen.
Was meinst du mit "Gauben clean ziehen?" rausschmeißen?
Waschtisch ist nicht so optimal positioniert, da hätte ich aber eigtl. gern Dusche und Waschtisch getauscht. Toilette ist doch gut in der Ecke, oder nicht?
Das mit der Dusche verstehe ich nicht so ganz. Wenn die Wand/Tür der Ankleide verschoben wird, dann wird das Schlafzimmer zu eng vor dem Bett. Da sind jetzt ~1,35m
Nochmal, vielen vielen Dank an euch alle. Es macht viel Spaß die ganzen Meinungen und Hinweise zu lesen und einzuarbeiten
