Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Würfel*
Habe nur Bedenken, dass der essbereich und Küche dadurch zu viel Licht verliert. Durch die grenzbebauung und anschließende Garage sind nicht mehr Fenster drin als in der Skizze.
Ja, leider. Durch die Doppelgarage erhältst du den Charakter eines dunklen Reihenmittelhauses und einen recht "übersichtlichen" Garten. Also wenn es mein Grundstück und Haus wären, würde ich meine beiden Autos auf der mit Hof gekennzeichneten Fläche parken und irgendwo ein Gartenhaus aufstellen. Dann hättest du die ganze Südost-Seite frei und ein tolles helles Haus mit einem immerhin 6,5 m breiten Garten zur Seite! Einziger Wermutstropfen: Die Autos werden nass, was sie aber gut verkraften ;) . Gegen Eis gibt es eine Standheizung, die ist billiger als die Doppelgarage. Nur mal so als Gedankenanregung :p
Crixton
Wenn andere GU' in der Gegend dieselbe Einstellung zu den Steinen haben, sub-beauftragen sie vielleicht denselben Rohbauer (?)
Zumindest die 2 angefragten sind unabhängig voneinander. Der andere meinte dass die gefüllten ungünstig in der Verarbeitung sind (zb Schlitze klopfen)
Crixton
Es ist Vorgabe, dass zwei überdachte Stellplätze und der Hof noch mal 2 stellplätze bereitstellt.
Eine Überlegung ist aktuell, die am Haus angrenzende Garage durch ein Carport zu ersetzen und an der Grenze dann eine einzelgarage mit 3×9m zu bauen.
So wären dann Fenster zum Carport hin möglich
Würfel*
Wenn dem so ist, finde ich die Idee mit der Einzelgarage und dem Carport dazwischen gut! Wahnsinn, was die alles vorschreiben.... :eek: Im übrigen musst du dann ja nicht unter dem Carport parken, sondern kannst den Bereich vielleicht mit schönen Kübelpflanzen gestalten, so als überdachte Terrasse direkt vor der Küche.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
5Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
6Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
7Aktuelle Kosten Garten- und Landschaftsbau - Winkelsteine 15
8Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
9Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
10Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
11Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
12Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
13Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
14Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
15Carport Untersicht verputzen 26
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
18Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
19Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte 24
20Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
