Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
Roter Pfeil unsere Fläche für das haus , grün Auffahrt , Garten gen Westen und ja hier abgeschnitten
Macht schon Sinn, Infos immer wieder zusammenzupacken.
Die Checkliste hat halt auch den Sinn, das ganz bestimmte Infos möglichst immer an derselben Stelle sind und man nicht jeden Text erst analysieren muss ;).
Und das Grundstück links daneben ist nur für das Nachbarhaus und eure Zufahrt oder wie muss man sich das vorstellen?
Wäre ja auch schick, das Haus einfach mal in dem Grundstück abzubilden.
Würde ja etwa so liegen ... mit Nordpfeil ;):
Liegt der Eingang da nicht etwas ungünstig?
Soll dann planunten, also im Osten nur ein einfacher Stellplatz sein?
Ibdk14
Ibdk14
Schau mal bei Schwörerhaus, schmaler Grundriss. Da gibt es einen Grundriss mit gerader Treppe mit 7x11. Wenn du den verlängerst um die 4 Meter, kannst du noch ein Arbeitszimmer im EG unterbringen. Nur als Idee hab ich das mal schnell gemalt - ohne Anspruch auf genaue Maße, soll nur eine Skizze zur Veranschaulichung sein.
@idbk14 ... das wird zumindest im OG so schlecht gehen. Nur 100 cm Kniestock, da wird man z. B. im Elternschlafzimmer nicht ums Bett herumkommen.
@Niko1611 .. ich sehe auch das Garderobenproblem und sehe auch ein Problem mit geschickter Möblierung des Ess/Koch/Wohnraums. Habt ihr dazu schon Ideen, wie ihr euch das vorstellt?
saralina87
Wenn du magst kannst du dir unseren Grundriss anschauen.
Haben sehr ähnliche Voraussetzungen.
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
2Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
3Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
4Grundriss Einfamilienhaus Landhaus mit Garage 29
5Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
6Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
7Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
8Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
9Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
12Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
13Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
14Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
15Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
16Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
17Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
18Grundriss 2 Vollgeschosse - Feedback / Kritik? 76
19Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM 60
20Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
