Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
Roter Pfeil unsere Fläche für das haus , grün Auffahrt , Garten gen Westen und ja hier abgeschnitten
Macht schon Sinn, Infos immer wieder zusammenzupacken.
Die Checkliste hat halt auch den Sinn, das ganz bestimmte Infos möglichst immer an derselben Stelle sind und man nicht jeden Text erst analysieren muss ;).
Und das Grundstück links daneben ist nur für das Nachbarhaus und eure Zufahrt oder wie muss man sich das vorstellen?
Wäre ja auch schick, das Haus einfach mal in dem Grundstück abzubilden.
Würde ja etwa so liegen ... mit Nordpfeil ;):
Liegt der Eingang da nicht etwas ungünstig?
Soll dann planunten, also im Osten nur ein einfacher Stellplatz sein?
Ibdk14
Ibdk14
Schau mal bei Schwörerhaus, schmaler Grundriss. Da gibt es einen Grundriss mit gerader Treppe mit 7x11. Wenn du den verlängerst um die 4 Meter, kannst du noch ein Arbeitszimmer im EG unterbringen. Nur als Idee hab ich das mal schnell gemalt - ohne Anspruch auf genaue Maße, soll nur eine Skizze zur Veranschaulichung sein.
@idbk14 ... das wird zumindest im OG so schlecht gehen. Nur 100 cm Kniestock, da wird man z. B. im Elternschlafzimmer nicht ums Bett herumkommen.
@Niko1611 .. ich sehe auch das Garderobenproblem und sehe auch ein Problem mit geschickter Möblierung des Ess/Koch/Wohnraums. Habt ihr dazu schon Ideen, wie ihr euch das vorstellt?
saralina87
Wenn du magst kannst du dir unseren Grundriss anschauen.
Haben sehr ähnliche Voraussetzungen.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2456 Themen mit insgesamt 85297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
2Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
3Grundriss Einfamilienhaus Landhaus mit Garage 29
4Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
5Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
6Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
9Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
10Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
11Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
12Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
13Grundriss für Einfamilienhaus 12
14Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
15Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
16Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback 28
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
18Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
19Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
20Ideen für einen Grundriss? 11
