Grundriss Stadtvilla, Einfamilienhaus Neubau Meinungen
4,90 Stern(e) 10 Votes
DaSch17
DaSch17
Also normal reicht eine 7qm Ankleide für eine Menge Klamotten.
Wenn Ihr das Büro nur gelegentlich braucht, würde ich drauf verzichten und das OG damit lockerer machen. Außerdem wäre dann vielleicht noch Platz für ein Kinderbad.
Man könnte ja dann in einem etwas größeren Elternschlafzimmer einen kleinen Arbeitsplatz einrichten.
Ich finde Ihr solltet einfach mal zur Architektin und bitte ohne eure Pläne.
rothka92
Das lustige ist immer noch die Tür von der Ankleide ins Bad. Du sparst jetzt 2m Weg. Gehst aus der Ankleide raus in den Flur 1-2m und bist im Bad. Verstehe die Tür Ankleide -> Bad überhaupt nicht.
Ich gebe dir Recht und sehe das ähnlich... aber ich baue nicht alleine und wie sagt man so schön - eine Beziehung ist ein Finden von Kompromissen....:p
Nachdem das Grundstück ignoriert wird, nimm doch einen Standard Grundriss und schaue ob dein Raumprogramm passt.
Nimm richtig Möbel, gewünscht bzw vorhandene und zeichne sie im Maßstab ein.
Beachte Bewegungsfläche. Tisch mit besetzten Stühlen
Setze dich mit deiner Wohnung auseinander was passt, was ist zu eng. Was gefällt bei Freunden, Familie etc
minimini
Auch dir vielen Dank! Wir haben beide berufliche Kleidung unterzubringen, daher haben wir großzügig geplant. Findest du, dass man das Bad lieber vergrößern sollte?
Das Bad finde ich von der Größe her ok. Wir sind hier aber alle keine Fans von Beauty-Marathons.
Ich hätte jetzt eher geschaut, dass ich von einer Ankleide so abknapse, dass ich ein vernünftiges Büro/Gästezimmer hat. Wenn man das, so wie Du sagst, aber auch nicht so richtig braucht kann man das ggf. auch komplett streichen und eine andere Lösung suchen?
Ich habe die sperrige Treppe entfernt
Im Gegentum: Du hast die ulkig positionierte Treppe gegen eine sperrige Treppe ausgetauscht. Mögen die Philosophen debattieren, ob das nun Regen gegen Traufe oder Teufel gegen Beelzebub war - ein gelungener Coup war es jedenfalls nicht.
ich kenne mich mit den genauen Maßen nicht aus - das überlasse ich unserer Architektin.
Dazu müßtet Ihr aber erst einmal zu einer Architektin wechseln, bisher habt Ihr offenbar eine Bauzeichnerin.
Acof1978
Ich baue auch mit meiner Ehefrau zusammen. Die würde NIE auf die Idee kommen eine Tür einzubauen und somit sich den Platz zu verbauen wegen 2m kürzeren Weg....
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla, Einfamilienhaus Neubau Meinungen
1Abschluss Treppe - Parkett 28
2Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Gerade Treppe - warum? 14
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
