Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kannst du deine Grundrisse mal um 90° nach links drehen? Dann sind sie auch genordet. Im Osten soll die Garage kommen .. da wird Kind 3 nicht passen.
Arifas
Arifas
Ich zieh mich erst mal etwas zurück - mit Abstand lässt es sich besser sortieren
Wirklich ganz herzlichen Dank bis hier her!!
Arifas
Arifas
So, wir sind jetzt in der Bauantragskalkulation, wenn in ein paar Tagen die Zahlen passen, geben wir diesen Entwurf zur Bauantragserstellung frei. Es ist jetzt so der beste Mittelweg zwischen Möglichem und Notwendigem. Mit einigen Kompromissen.
Ich überlege nur noch daran, das große Fenster am Esstisch ein wenig weiter Richtung Süden zu schieben, damit der Tisch mittig davor steht. Dann wäre es aber von außen nicht mehr mittig.
Die Barhocker in der Küche machen wir wohl übrigens nicht. Die hat der Architekt gezeichnet, haben wir aber eigentlich nicht geplant. Spüle tauscht mit Herd den Platz.
Hmm ... ich würde wohl die Treppe um 90° drehen, damit nicht jeder Besuch im absolut privatesten Teil des Hauses im Wohngeschoss rauskommt.
Die beiden Kleinbäder sind halt echte Kleinbäder, wo mir persönlich Dusche zu eingequetscht ist, dazu auch das WC sehr eingeengt ist.
Im UG finde ich das Umlaufen der Treppe auch nicht so toll .. ist ja im EG dann auch wieder so, deshalb ja den Vorschlag, die Treppe wenigstens um die 90° zu drehen, dann ist im EG die Lage etwas entschärfter.
"Meine" Aufteilung würde mir wohl immer noch besser gefallen.
EDIT:
Die Garage bietet ja nur Platz fürs Auto. Was ist mit Fahrrädern? Gartenmöbel, Rasenmäher?
Arifas
Arifas
EDIT:
Treppe wurde so gedreht, damit rechts keine Wand, sondern nur eine Brüstung und damit mehr Licht im Flur ist. War uns wichtig.
Garage: da kommt eigentlich kein Auto rein. Davor kommt ein Carport. Links neben das Haus ein Fahrrad Schuppen und in den Garten ein Gartenhaus.
Die Bäder sind klein, das stimmt. Aber irgendwo muss halt Platz gespart werden. Toiletten haben je 90 bis 100cm Platz. Das haben wir hier im Haus auch. Das reicht dicke.
Ich glaube man muss schon sehr breit gebaut sein, um mehr Platz zu brauchen...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
4"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
5Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
6Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
7Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
12Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
17Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
18Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
