Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zisu2000
Hi zusammen,
wie versprochen hier mal die aktuellen Grundrisse und Außenansichten. Die Aufteilung im Bad bitte ignorieren, die ist nur ein Beispiel.
kaho674
kaho674
Wird bissl schwer, in den Hauswirtschaftsraum rein zu kommen.
Ansonsten isses jetzt nicht so meins, aber geht schon.
chand1986
Hm. Kann man machen. Finde die Möblierbarkeit des Wohn/-Ess mit der zwar gleichmäßig zergliederten, aber dennoch zergliederten Wand fragwürdig.
Die recht quadratische Küche ist auch nicht optimal zu möblieren.
Bin kein großer Zeichner. Aber Vorschlag:
Ginge es nicht, die Treppe links im Flur laufen zu lassen, statt rechts? Dann könnte man das ganze von Rechts etwas aufweiten. Der Hauswirtschaftsraum würde etwas weniger breit, das WC würde ich dann neben die Speisekammer machen, die Garderobe wäre etwas größer. Die Küche würde breiter. Hauswirtschaftsraum Zugang aus Garberobe.
Im OG dann Bad und Büro tauschen.
Z
Zisu2000
@kaho674
Haha, da hast Du Recht. Da fehlt doch glatt eine Türe zum Hauswirtschaftsraum . Da kommt aber auf jeden Fall eine rein!!
@chand1986
Das WC neben die Speisekammer geht leider nicht, weil wir sonst dort kein Fenster rein machen können. Gleich am Haus ist ja die Garage :-(. Und ein Fenster wollen wir unbedingt im WC haben.
Das mit der Möblierbarkeit im Wohn/Essbereich stimmt schon. Wir wollten es so hell wie möglich haben. Eventuell wären aber 2 bodentiefe Fenster statt 3 doch etwas besser??
Ich würde das Fenster im SO bodentief machen und das nächste dann (Planlinks im WZ) weglassen. Das reicht völlig... wird wunderbar hell.
Ich frage mich allerdings auch, wie die Garage am Haus befahrbar ist, wenn vor der Haustür noch das Podest kommt - und das wird ganz gewiss gebaut werden müssen, auch wenn es jetzt nicht dargestellt wird.
Gib der Speis vorn noch eine Tür, ansonsten ist der Weg mit den Einkäufen zu lang (Getränkekisten und Weinflaschen sind schwer, solang sie voll sind )
Ja, zum Bad: das Eckfenster ist tatsächlich von außen ein Eyecatcher, passt ganz gut.
chand1986
Ich persönlich würde die Doppelgarage so nicht bauen und dann würde auch das WC rechts wieder möglich.
Hätte eine einfache Garage so breit wie geht und zwischen Garage und Haus einen Gartendurchgang ca. 1,20m breit. Auf den kann auch ein Fenster gehen.
Was ypg wegen dem Podest sagt ist mir noch gar nicht aufgefallen, stimmt aber. Spräche zusätzlich dafür.
Der von ihr vorgeschlagenen Fensterlösung stimme ich auch zu. Direktzugang SPK halte ich jedoch für nicht für maßgeblich
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Garage zumauern. Tipps? 21
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
12Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
13Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
14Womit Fenster Blickdicht machen? 29
15Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
16Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
19Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
