Grundstück aufschütten oder nicht?
4,90 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Fotos sagen mehr als Worte.
Beweissicherung durchfuehren vor Baubeginn.
Detailierte Fotos helfen spaeter die behaupteten Veraenderungen zu wiederlegen.
Der Bereich ist doch gar nicht betroffen. Dein Hausniveau ist 22.50 oder hoehen. Der eingekreiste Bereich ist jetzt schon tiefer, also hier wird hoechstens aufgefuellt. Also da ist sicher an der Stützwand heute schon was faul.
Was hat denn der GU nun zu den 5 m gesagt?
Yaso2.0
Yaso2.0
Fotos mach ich morgen bei Tageslicht!
Die Stützmauer liegt ja an meinem Grundstücksrand, also die Trennung des Privatweges von meinem Grundstück.
Es würde dort aufgeschüttet werden, das stimmt.
Es sind 2 Steine von der Wand betroffen, die stehen schon länger schief, aber heute habe ich gesehen, dass sie mittig gebrochen sind :rolleyes:
Der GU hat mir bzgl. der 5 m geantwortet, dass man sich erkundigt, welche Alternativen es gibt bzw. wie man das lösen kann und meldet sich dann in den nächsten Tagen..
Yaso2.0
Yaso2.0
ich habe jetzt Fotos gemacht.
Die abgesengten Pflaster gehören zu dem Privatweg und auch, wenn ich das Grundstück in der Ecke teilweise aufschütte, kommt es ja nicht bis ganz oben an.
Kann ich nun die Anwohner in der 2. Reihe darauf aufmerksam machen, dass das da absackt (die sehen das doch auch).
Kann ich da was tun?
I
icandoit
Vielen Dank fuer die Fotos.
Da hast ja schon die Beweissicherung. Man sieht, dass die Abstuetzung schon versagt hat. Also bist Du nicht verantwortlich wenn Du anfaengst zu bauen.
Die Eigentümer der Strasse sollten mit der Sanierung warten bis Du fertig bist mit bauen. Die Abstuetzung mit L Steinen ist ungenuegend.
Wichtig fuer Dich, dass Du nicht abgraebst in dem Bereich. Da muesste dann eine Unterfangeung her.
Malunga
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Bruchstellen nicht nach Materialermüdung aussehen.
Vielmehr sieht das für mich aus, dass der Grund des Bruches mal ein „Fahrfehler“ war.
Es sind ja genau die beiden gebrochen, an denen der Zaun montiert ist.
Dennoch hast du jetzt der Beweissicherung genüge getan und es dokumentiert.
Nein, keine Materialermüdung und auch kein "Fahrfehler", sondern eine Fehlkonstruktion bzw. -dimensionierung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück aufschütten oder nicht?
1Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
3Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
4Was sind Ankaufverhandlungen? - Grundstück Gemeinde 16
5Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
6Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
8Grundstück unabhängig kaufen? 22
9Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
10Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
11Grundstück privat abbezahlen? 26
12Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
13Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
14Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
15Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
16Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
17Grundstück kaufen oder lassen? 12
18Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
19Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht 39
20Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
