Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 12 Votes
Nida35a
Nida35a
Kannst du dich noch erinnern wie hoch die Kosten hinsichtlich Behörden waren und wie viele Tage in Summe ihr Pumpen musstet? Die geförderten Kubikmeter wirst du wohl nicht mehr im Kopf haben :) Das wäre noch Interessant.
wir haben ca 4-5 Monate gepumpt, bis das Haus wieder verfüllt würde. Vor 30 Jahren keine Behörden Kosten dafür.
Heute wird es teurer sein, wobei eine Kanalreinigung/Spülung durch dich, mein Argument wäre etwas zu sparen.
Die Wasserkosten hast du doch auch, wenn eine Firma das macht, plus die Miete für das Equipment, die Arbeitsleistung und deren Gewinn.
gutentag
gutentag
hatten wir schon mehrmals,
dann fließt das Wasser aus der Drainage in die Kellerlichtschächte rein :oops: .
Also haben wir die Kellerlichtschächte geschlossen, und stellen die Pumpe in das senkrecht Drainagerohr, und pumpen 2-8 Wochen, bis das GW wieder gesunken ist.
Bei mir nicht. Aber wenn es bei Euch nicht funktioniert, kann ja nicht mein Fehler sein.
Allthewayup
Ich würd die Grube für den Keller ausheben lassen und 2 Lanzen für saugbrunnen in den Boden rammen.
Die Idee mit dem drainagerohr ist gut, kann ich mir aber nur vorstellen, wenn das Rohr min. 1,2-1,5m unter kellerplatte ist.
Ich habe in einem Fachbuch eine Abbildung entdeckt die genau meine Vorgehensweise beschreibt. Leider fand ich die jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Dadurch dass das Drainagerohr einen geschlossenen Ring um die Baugrube bildet, reichen 50cm tatsächlich aus um den Boden Grundwasserfrei zu halten. Klar kann es sein, dass das Wasser auch von unten etwas nachdrückt aber Aufgrund der guten Durchlässigkeit des Bodens fließt das relativ schnell zu den Seiten ab sodass sich keine große Wassersäule bilden kann. Wenn ich mit nur 2 Lanzen arbeite muss ich diese entsprechend tief einbringen um einen entsprechenden Absenkradius zu erreichen zu dem der Wasserstand hin abfällt. Ich hätte da etwas bedenken „zu viel“ absenken zu müssen um den Brunnen herum. Ich möchte so wenig Störung wie möglich im Erdreich verursachen.
TmMike_2
Dann nimm mit kokusfasern ummanteltes drainrohr. Ein wenig Gefälle sollte trotzdem nicht verkehrt sein.
Der Aufwand mit den Lanzen wäre natürlich 10x geringer. Zur Not nimmst halt 4 stk.
oder du baust den Keller im August, vielleicht ist da dann gar kein Wasser :D
Wann wurde das Gutachten erstellt?
Wie stark schwankt der Pegel der Donau über den jahresverlauf?
Allthewayup
Die Kosten für‘s Wasser sind in beiden Varianten vorhanden das ist klar. Das war damals vermutlich noch Stand der Technik. Heute sollte das in 6-8 Wochen zu schaffen sein. Dann steht der Keller in aller Regel. Ich hoffe nur wir übernehmen uns nicht mit der Entwässerung in Eigenregie. Die Nachbarhäuser sind alle nur ca. 6m entfernt und ebenfalls unterkellert. Eine Fachfirma könnte hier natürlich gleich sagen wie es am besten und sichersten zu bewerkstelligen ist, nur leider hat da keiner Interesse bisher…
TmMike_2
mal was anderes, kommt bei dir der Technikraum mit Versorgungsleitungen im Keller unter?
Kannst dort ja gleich für ca. 1000€ nen tiefbrunnen bauen.
Während der Errichtung des Kellers senkst du den Spiegel ab um den einen Meter.
später nimmst du den für Gartenbewässerung.
Dann sind die 1500 incl. Pumpe nichtmal versenkt, sondern sinnvoll investiert.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen?
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Kostenschätzung Keller realistisch? 32
3Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
8Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
9Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
12Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
13Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
14Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
15Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
1812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
19Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
20Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
