Haus mit Energieklasse H kaufen und nicht viel sanieren?
O
Ottowillswisse
Ich glaube Durchlauferhitzer wäre auch eine Möglichkeit für Warmwasser oder? Ja an programmierbare Heizkörperthermostate habe ich auch gedacht um die Temperatur und Nachtabsenkung und co besser steuern zu können alleine schon wegen Schimmel
CC35BS38
wobei das Mauerwerk eine 8 CM Luftschicht gehabt haben soll in die eine Einblasdämmung eingeblasen worden ist 2017.
Dann ist die Fassade ja sogar nicht schlecht eigentlich. Nochmal dämmen lohnt wohl nicht. Wenn du Dach und Kellerdecke in EL machst, Heizkörper auf Typ 33 und die Fenster etwas aufpimpst hast du ja schon alles gemacht (deine Eltern scheinen ziemlich Ahnung zu haben). Go for it. Eine Überlegung könnte noch sein ob du perspektivisch die Finanzen für den Umstieg auf eine Wärmepumpe hast (3-15 Jahre in der Zukunft), vom Gebäude her sehe ich aber wenig Probleme. Mach das.
O
Ottowillswisse
Ja gut das Mauerwerk insgesamt ist 42 cm Dick, als Rücklagen plane ich mit 400€ Monatlich dass müsste in 5-10 Jahren doch für eine Wärmepumpe reichen.
nordanney
Warum nicht? Bei uns (und Vielen, die ich kenne) steht nachts das Schlafzimmer Fenster etwas offen. Fast das ganze Jahr bis an Minustemperaturen ran.
Super für die Heizkosten! Darf ich Dir zusätzlich bei Altbauten ein paar Bilder zeigen, wie es in solchen Zimmern oberhalb des gekippten Fensters zu schönem Flaum kommt - natürlich sagt der Mieter, dass der Schimmel auf keinen Fall durch ihn kommt…
Von ausgekühlten und verschimmelten Zimmeraußenecken ganz zu schweigen.
Leider zig-fach selbst erlebt.
motorradsilke
Von gekippt hab ich nichts geschrieben, oder wo liest du das? Rollläden runter bis ca. 15/20 cm, dann ein Flügel leicht offen lassen hinter der Gardine.
Heizkosten? Im Schlafzimmer mag ich es eh kühl, da ist die Heizung aus.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 488 Themen mit insgesamt 11475 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Energieklasse H kaufen und nicht viel sanieren?
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
3Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
4Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
