Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch hier ist es regional unterschiedlich. In Berlin z.B. rücken die Wasserbetriebe zusätzlich mit einem blauem(nichtflexiblem) Schutzrohr an und die Wasserleitung wird darin verlegt und nicht in einem anderem. Es ist nur das Rohr erlaubt, welches die Wasserbetriebe bereitstellen. Weiterhin muss eine Abdichtung um die Wasserleitung gegen drückendes Wasser in der Bodenplatte/Hauswand hergestellt werden falls das Rohr ausserhalb des Hauses platzt.
So ist die Prinzipskizze:
Altai
Oder anders gefragt, die Medien liegen bei mir bereits ca. 1 Meter ins Grundstück. Es gibt von der Gemeinde eine beauftragte Firma für den Wasseranschluss. Diese kann auch alles andere mit übernehmen. Wenn sie aber nur den Teil Trinkwasser macht (Abwasser ist da wohl außen vor) und mit einem grünen Flexschlauch (was wohl verbaut wird) anrückt. Wird gegraben von dem Kanal was 1 Meter ins Grundstück reicht, zum Haus, der grüne Flexschlauch rein, der dann im Hauswirtschaftsraum ankommt. Sicher noch die Wasseruhr und angeschlossen, oder passiert da noch mehr ?
Bei mir 1000€ für die Weiterverlegung auf dem Grundstück und den Graben hatte ich selbst buddeln zu lassen. Wasseruhr ist Eigentum des Versorgers und kostet deshalb nichts. (Nur Trinkwasser, Strom noch mal 1000€ netto)
Yosan
Bei uns warn es ca 7500€ für alle Anschlüsse (auch Leerrohre für Telekom und Energieversorger, und Revisionsschacht) ab mittig unter der Straße bis ins Haus. Gemacht hat es der Tiefbauer, der eh vom GU für die Erdarbeiten für das Haus beauftragt war.
Andre77
Hier lag aber dann nichts im Grundstück an, oder? Somit Straße auf und ab da, also teils auf öffentllichen und auf privaten Grund?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
1Wasserleitung Überlange Leitung auf öffentlicher Strasse - Kosten? 18
2Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
3langes, schmales Grundstück teilen 12
4Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
5an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
6Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
7Grundstück vorübergehend pachten 26
8180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
9Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
10Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
11Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
12Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
13Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
14Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
15Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
16Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
17Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
18Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? 26
19Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
20Grundstück steht in Aussicht - Finanzierung realisierbar? 11
