Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch hier ist es regional unterschiedlich. In Berlin z.B. rücken die Wasserbetriebe zusätzlich mit einem blauem(nichtflexiblem) Schutzrohr an und die Wasserleitung wird darin verlegt und nicht in einem anderem. Es ist nur das Rohr erlaubt, welches die Wasserbetriebe bereitstellen. Weiterhin muss eine Abdichtung um die Wasserleitung gegen drückendes Wasser in der Bodenplatte/Hauswand hergestellt werden falls das Rohr ausserhalb des Hauses platzt.
So ist die Prinzipskizze:
Altai
Oder anders gefragt, die Medien liegen bei mir bereits ca. 1 Meter ins Grundstück. Es gibt von der Gemeinde eine beauftragte Firma für den Wasseranschluss. Diese kann auch alles andere mit übernehmen. Wenn sie aber nur den Teil Trinkwasser macht (Abwasser ist da wohl außen vor) und mit einem grünen Flexschlauch (was wohl verbaut wird) anrückt. Wird gegraben von dem Kanal was 1 Meter ins Grundstück reicht, zum Haus, der grüne Flexschlauch rein, der dann im Hauswirtschaftsraum ankommt. Sicher noch die Wasseruhr und angeschlossen, oder passiert da noch mehr ?
Bei mir 1000€ für die Weiterverlegung auf dem Grundstück und den Graben hatte ich selbst buddeln zu lassen. Wasseruhr ist Eigentum des Versorgers und kostet deshalb nichts. (Nur Trinkwasser, Strom noch mal 1000€ netto)
Yosan
Bei uns warn es ca 7500€ für alle Anschlüsse (auch Leerrohre für Telekom und Energieversorger, und Revisionsschacht) ab mittig unter der Straße bis ins Haus. Gemacht hat es der Tiefbauer, der eh vom GU für die Erdarbeiten für das Haus beauftragt war.
Andre77
Hier lag aber dann nichts im Grundstück an, oder? Somit Straße auf und ab da, also teils auf öffentllichen und auf privaten Grund?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
1Wasserleitung Überlange Leitung auf öffentlicher Strasse - Kosten? 18
2Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? 26
3Grundstück unabhängig kaufen? 22
4Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
5Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
6Grundstück privat abbezahlen? 26
7Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
8Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
9Wie Gebot für Grundstück formulieren? 48
10Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
11Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
12Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
13Strategieberatung Finanzierung Haus und Grundstück 10
14Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
15Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
16Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
17vorhandenes Grundstück beleihen, um Eigenkapital zu erhöhen? 13
18Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
19Grundstück kaufen oder lassen? 12
20Finanzierung Einfamilienhaus - Grundstück vorhanden 35
