Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Lasse die Türe breiter und integriere das Fenster in die Türe. Neben etwas mehr Licht im Flur hast Du dann auch Sichtkontakt zu Besuchern. Den Votrwil einer so schmalen feststehenden Fenstereinheit kann ich nicht erkennen.
Mateo84
Ja der Flur hat keine Fenster, nur eine Glastür ins Wohnzimmer:
Das habe ich befürchtet, dass der beste Weg nun eine Breitere Tür sein wird mit größeren Fenstern(Ornament Glass).
Glaube dann müsste ich die Tür um 10 cm verbreitern, würde das mit dem dicken seinenrahmen noch gut aussehen?
Alessandro
das einzige was mir einfallen würde, wäre die Treppe einzukoffern und in dem entsandenen Raum das Gäste-WC unterzubringen.
Dann hättest du eine größere Garderobe und könntest die Tür+Seitenfenster vergrößern.
Mateo84
Das verstehst du falsch, der Rohbau steht schon und Fenster wurden nun auf gemessen :)
Treppe wird ausgekoffert und als "Abstellkammer" benutzt.
Ich habe nur diese 2 Möglichkeiten nun, Tür verbreitern mit etwas dickeren Rahmen und Fenster in der Tür oder ein Seitenlicht 15-20cm...
Licht wird sowieso rein kommen egal ob durch die Tür oder durch das Seitenlicht. Anscheinend war es aber vom Installateur eine berechtigte Anmerkung, dass das Seitenlicht zu klein ist um effektiv zu sein und sieht bescheiden aus. Teilweise kriege ich die Anmerkung hier ja auch bestätigt im Forum.
Nice-Nofret
mhh, also mich überteugen die Oeffnungen im ganzen Grundriss nicht wirklich.
Die Türe zum WC sollte nach außen öffnen. WC verlegen ist natürlich auch ne option, kommt aber auf die Fallleitungen im Haus drauf an.
Die Türen im Hauswirtschaftsraum sollten von der Treppenwand abgerückt werden, so dass die Wand besser genutzt werden kann; je nach vorgesehenen Installationen 40- 70cm Platz hinter den Türen vorsehen.
Die Küche, als wichtigster Arbeitsraum im Haus, ist seltsam unterbelichtet - ansonsten wird mit Fenster grosszügig umgegangen. Warum gönnt ihr der Küche nicht planlinks noch ein Fenster? oder verbreitert zumindest das Fenster planoben maximal?
Die Türe zum Wohnzimmere würde ich verbreitern und 2-flüglig gestalten.
Auch dem Esszimmer würde ich eine Schiebetüre gönnen - da nutzt sie mehr, da es der direkte Durchgang von der Küche nach draußen werden wird.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Geschlossene oder offene Küche ? 11
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
17Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
18Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
19Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
