Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Wird es bei Euch in allen Geschossen:
  • Deutlich kühler im DG als im EG
    Stimmen: 2 33,3%
  • Immer gleich warm im DG und EG
    Stimmen: 4 66,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
Peanuts74
Wenn wir die Thermostate alle komplett öffnen, haben wir auch einen Temperaturunterschied zwischen EG und DG.
Ist ja aus meiner Sicher auch logisch, da man im DG eben das Dach noch als "Außenwand" hat. Zudem wird sich das Wasser im Vorlauf durch den längeren Weg vom Keller bis ins DG trotz Isolierung evtl. auch noch etwas abkühlen.
markus2703
markus2703
Genau das habe ich ja auch bereits gesagt. Ist einfach logisch, und noch dazu 1 Grad unterschied...
Vorlauf erhöhen bis es oben passt, und unten entsprechend nachregeln. Schon ist das Problem erledigt.
Peanuts74
In den meisten Fällen soll es im Schlafzimmer ja auch etwas kühler sein, im Bad heizt der Handtuchheizkörper ja noch gut mit...
Was mich etwas überrascht sind die Vorlauf Temperaturen von 32 bzw. 35 Grad? Wir haben 28° Vorlauf @ 0° außen und dabei im Wohnzimmer zw. 23 und 24 Grad...
toddo
Ich würde an eurer Stelle noch eine Sache überprüfen, bevor ich die Vorlauftemperatur erhöhen und die Räume im Keller und EG drosseln würde.
Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, was in eurem Fall der Keller und das EG sind. Deshalb würde ich prüfen ob die Pumpe die benötigte Menge Wasser fördert um die Heizkreise im OG voll zu versorgen. Tut sie das nicht, habt ihr im Keller und EG den vollen Durchfluss, aber im OG wird der Durchfluss langsamer.
Wenn der hydraulische Abgleich gemacht wurde, sollten die berechneten Durchflussmengen für alle Heizkreise vorliegen. Die Durchflussmengen aller Heizkreise zusammenzählen und dann überprüfen ob die Pumpe mit den aktuellen Einstellungen die benötigte Menge an Wasser befördern kann. Ist dem nicht so, die Pumpe eine Stufe höher stellen und die Temperatur im OG beobachten.
ERR wird in anderen Foren übrigens sehr kontrovers diskutiert. Ich vermag nicht zu sagen was besser ist, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Knallkörper
Warum sollte im OG der Durchfluss langsamer werden, im Vergleich zum EG? Das ist physikalisch nicht haltbar.
Um diese Abkühlung messen zu können, bräuchtest du schon ein hochpräzises Messgerät. Der Wärmeverlust auf dem Teilstück ist praktisch Null.
ares83
ares83
Habt ihr evtl nen engeren Verlegeabstand wegen der Wärmepumpe? Ist bei uns zumindest so. Da wird dann ja kein so hoher Vorlauf benötigt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
1Parkett oder Fliesen im Keller 11
2Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
3Abwasserabführung im Keller möglich? 18
4Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
5Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
6Ohne Keller gebaut & bereut? 77
7Haus mit oder ohne Keller 35
8Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
11Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
12Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
17Büro in den Keller verlegen? 20
18Schlafzimmer im Keller 13
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
