Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
Roppo
ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen.
Zu unserem Haus:
KFW 55 Haus, Heizlast ca. 3,5 kw, Beheiztes Gebäudevolumen ca. 500 m³, Größe 140 qm, 2 Erwachsene 2 Kinder...
Bisher war bei uns eine LWZ 304 Sol geplant. Diese ist nun nicht mehr lieferbar und wir haben das Angebot kostenlos eine LWZ 504 zu bekommen.
Nur leider habe ich das Gefühl, die 504 wäre viel zu groß.
Die Frage ist, stimmt das? Und falls ja, ist das schlimm?
Es kommt auf Grund der baulichen Vorbereitungen leider nur eine LWZ in Frage und mir fällt es leider sehr schwer zu beurteilen, ob ich trotz möglicher Überdimensionierung bei diesen Voraussetzung die 504 nehmen sollte. Was denkt ihr?
Schöne Grüße
A. Rösner
ich habe die LWZ 504 seit einem Monat und sie ist - nach allem was ich hier so lese - richtig eingebaut. Entkoppelt auf einem Metallsockel, zwei recht große Schalldämpfer für Zu- und Abluft, durch Siebel-Eltron Monteur programmiert und eingestellt.
Ich bin momentan völlig durch den Wind wegen der Geräuschentwicklung dieses "Monstrums".
Die Anlage ist schlichtweg im gesamten Haus zu hören - Tag und Nacht - 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr - immer(!) ... es sei denn ich schalte sie manuell ab.
Die Lüftungsfunktion der LWZ 504 wird von uns nur auf der niedrigsten Stufe 1 betrieben, da die Geräuschentwicklung sonst sogar beim Fernsehen stört - von konzentriertem Arbeiten im Büro oder entspanntem Einschlafen am Abend gar nicht zu sprechen. Die eigentlich für den normalen Luftaustausch berechnete Stufe 2 wird von uns gar nicht mehr verwendet, da das Gerät damit deutlich lauter arbeitet. Die Lüftungsrohre tragen den Schall in jedes einzelne Zimmer. Die Zuluft deutlich lauter als die Abluft, d. h. in den Wohnräumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, Büro) ist die Geräuschentwicklung am höchsten. In Badezimmern und Küche hingegen hört man (zumindest bei Stufe 1) kaum etwas.
Momentan kaum ertragbar ist es jedoch, wenn die Wärmepumpe (Heizfunktion) läuft, was in den kalten Monaten durchaus ebenfalls 24 Stunden am Tag der Fall sein kann. Das klingt dann direkt vor dem Gerät wie ein Staubsauger - und auch dieses Geräusch wird in das ganze Haus übertragen. Natürlich nicht so laut, aber doch ein sehr deutlich hörbares, niederfrequentes Brummen, Surren, Rauschen. Es hört sich schlichtweg unangenehm und störend an, da das gesamte Haus nach Heizung / Lüftung klingt, also nach typischen "Kellergeräuschen".
Ob an unserer Anlage bezüglich Geräuschentwicklung noch etwas verbessert werden kann weiß ich derzeit noch nicht, ich bin im Kontakt mit dem einbauenden Fachbetrieb, der sich jedoch sehr zurückhaltend verhält. Stand heute kann ich vom Einbau dieses Geräts (LWZ 504) aufgrund der Geräuschentwicklung nur abraten.
Mit freundlichen Grüßen
A. Rösner
ares83
ares83
Hm, prüfe am besten mal die Filter (beide am WT, alle in den Zimmern) zuerst. Sollten die voll sein wird die Anlage etwas lauter. Der Unterschied ist aber im minimal wahrnehmbaren aber nicht störenden Bereich. Auch bei Warmwasser wird die Anlage etwas lauter wenn man direkt davor steht, aber auch das ist nicht wirklich erheblich.
Klingt insgesamt so als wenn da noch was nicht richtig ist. Ich bin schon sehr empfindlich, in unserer vorherigen Neubauwohnung konnte ich die Gastherme hören die auf der anderen Seite des 4 Parteien -Hauses eingebaut war. Die 504 höre ich nicht, und die ist dichter an unserem Schlafzimmer.
Welche Luftwechselraten sind bei euch auf den einzelnen Stufen eingetragen? Wie ist der Fußpunkt und die Steigung ? Welche Temperatur hat euer Warmwasser?
seth0487
seth0487
Was ich schon komisch finde, dass die Wärmepumpe 24h durchläuft?! Unsere läuft jetzt in der Übergangszeit vielleicht insgesamt 2h am Tag fürs Heizen und noch mal 1,5h für Warmwasser. Den Rest des Tages passiert da bis auf Lüften gar nichts. Und das ist echt leise. Auch auf Stufe 2 von 3.
Da scheint echt was nicht ganz i.O. Zu sein?!
blackm88
blackm88
Die Anlage kann schon so lange durchlaufen. Sie moduliert dabei. Wir heizen auch noch. Es soll die nächsten Tage wieder schneien ... tagsüber keine 10 Grad im Moment.
Zum Thema:
Wie hoch sind deine Lüftungsstufen? @A. Rösner
blackm88
blackm88
Auf Stufe 3 bei 300 m3/h hört man schon was in der Nähe der Ventile.
Stufe 2 sind bei uns 160 (tagsüber) und nachts auf 1 sind es 110
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
5Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
11Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
12Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
